замена масла
На страницу Пред.  1, 2
viktormaz
Авто: зис-5
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shell 5w30 ultra extra имеет конкретный фиатовский допускFIAT 9.55535-S1 для дизелей последнего поколения.
adminavto
Авто: Chery Tiggo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двиг у меня дизельный-солярка , а чё такое сажевик-то такое Crying or Very sad
если маркировку дать какую - дам Smile
сажевик - это баклашка похожая на катализатор, стоит обычно под машиной после ката. Код двигателя нужен или вин (если пробьется).
Алекссандр М
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залей масло 5W30 ELF EVOLUTION , ТОtal QUARTZ 5W30 . И будет все окей .Категории масел позволяют применение как с сажевиком так и без. Модели с сажевым фильтром идут только по килловатам самые мощные и на нем стоит датчик с проводом!! Удачи!!
adminavto
Авто: Chery Tiggo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вообще маловязкое масло ACEA A5\B5, которое в дизеле нафиг не нужно.
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в "букваре"по FIAT Nuovo на немецком написано? что заливать надо это Selenia WR Pure Energy 5W30 Сажевик есть.
Алекссандр М
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты !! 5W30 Характеризуются пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low SAPS). Созданные с использованием самых современных присадок, масла гаммы
позволяют значительно повысить эффективность систем очистки, в частности сажевых фильтров (DPF): уровень содержания металлосодержащих компонентов снижен до 50%, что способствует существенному увеличению срока жизни и эффективности сажевого фильтра. Да о категории - ACEA A5\B5,
Стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами замены масла в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легких транспортных средств, в которых возможно использование маловязких масел, снижающих трение, с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) от 2,9 до 3,5 мПа•с. Благодаря этому масла типа АСЕА А5/В5 обладают повышенной топливной экономичностью. По сравнению с АСЕА А1/В1 масла, удовлетворяющие требованиям АСЕА А5/В5 обеспечивают более высокие свойства по способности к образованию поршневых отложений, имеют более высокие показатели по термоокислительной стабильности и полностью их заменяют.
adminavto
Авто: Chery Tiggo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно было бы взглянуть на данный мануал.
adminavto
Авто: Chery Tiggo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Вы наверное имеете в виду масла A5\B5 с C2, а то которое Вы привели в пример вроде как полнозольник.
Алекссандр М
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5W30 в первую очередь это энергосберегающее масло , то есть прокачиваемость Особого внимания заслуживает сертификация специальных масел для малозольных двигателей ACEA С1, ACEA С2 и др. Они делятся на четыре категории: С1, С2, С3 и С4. Масла категорий С2 и С3 можно использовать в обычных моторах, а С1 и С4 – только в моторах, оборудованных последним поколением устройств очистки выхлопа.
adminavto
Авто: Chery Tiggo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых не все 5w30 FE, во вторых прокачиваемость к FE особо никакого отношения не имеет, в третьих не во все дизеля рекомендованы 5w30, в некоторых Вы только угробите их данными маслами, в четвертых, С2 и С3 это среднезольники и использовать их в обычных моторах можно, но не везде есть смысл.
Новые запчасти к FIAT.
Fuchs,Addinol,Eurol
0989933750(viber), 0993518410 Александр
adminavto@ukr.net
Тема о продажах
eyv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
elizium
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так надо ?
elizium
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо друг что ответил, - я , сегодня поинтересовался у мотощика в черновиц, по-поводу смені масла марки ,и, категории(извините за мой французский), мне парень отчётливо сказал, что - с полусентетик на синтетик - мыть не надо!
Страница 2 из 2
