andriy-qj Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 21:36 Заголовок сообщения: |
Незабувайте запобіжник на аербег знімати при демонтажі руля,щоб подушка не гепнула в фейс. |
Pynia Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 55 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Фев 01, 2014 01:26 Заголовок сообщения: |
Есть блок с простого дизеля. |
Ярослав Черепин Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
Добавлено: Сб Фев 01, 2014 18:38 Заголовок сообщения: |
А я снимал отключая шлейф. Ничего не гепнуло.
А проблема та же. Моргает а потом горит. Кто знает: это не работает подушка или что-то другое? |
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 11:31 Заголовок сообщения: |
scudo_diesel писал(а): | Alex 1.9D
Дякую за фотки! Кориснi! Нiхто не зустрiчався з такою проблемою у себе?
Ймовiрно накрився цей блок? |
У мене така проблема. Многі кажуть шо шлейф на рулі треба міняти. |
Николай Николаевич Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2013 Сообщения: 177 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 19:44 Заголовок сообщения: |
Вот и меня порадовал такой сюрприз с загоревшейся индикацией air bag. Кто подскажет, где искать этот блок на скудо 2008 г. года? Может сначала обратить внимание на что другое, и как найти этот шлейф? _________________ 067 790 87 78 |
сергей1985 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2013 Сообщения: 17 Откуда: Винница
Авто: Пежо експерт 2.0 hdi
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 19:55 Заголовок сообщения: |
Не спеши менять шлейф нужно все розьемы посмотреть что идут от блока до подушки у меня на джампи так было подобрал все и собрал обратно и стало все гуд |
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 19:58 Заголовок сообщения: |
сергей1985 писал(а): | Не спеши менять шлейф нужно все розьемы посмотреть что идут от блока до подушки у меня на джампи так было подобрал все и собрал обратно и стало все гуд |
а от куда начинать, я не имею представления где находится блок. Под сиденьем водителя сплошное покрытие, лючков нет. |
сергей1985 Amico
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 22:21 Заголовок сообщения: |
Между сидениями под резиновым покрытием на нем видно есть небольшая возвышенность от туда и следует начать |
Yurez666 Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2013 Сообщения: 66 Откуда: Новые Петровцы
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 16 V 80kw 2001 г
Добавлено: Пн Дек 22, 2014 14:48 Заголовок сообщения: |
После замены сцепления начал засвечиваться индикатор подушки.
Как такое может быть ?
Куда лезть в данном случае ? _________________ 0939129666;
0982761666 |
