Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.03.2013 Сообщения: 200 Откуда: Львов
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 19:40 Заголовок сообщения:
Popl писал(а):
Adagi0
та я впринципі знаю що таке відбійник , просив,щоб ти пояснив чому саме грішиш на відбійник, а не на опорний.
Було в тебе таке?
було.
всіх "знатаків" обїздив всі руками розводили.
опорні і стойки дарма поміняв
опорний не може давати такого стуку. це тільки та хрень _________________ Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
http://5kolo.com.ua
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 58 Откуда: Чернигов
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Multijet 55kw 2008г.в
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 21:38 Заголовок сообщения:
Тоже думаю что отбойник. Я кучу денег на СТО оставил, на разных и на разных диагностиках, пока доперли до этого. Простые отбойники стучат на неровностях, мастер сказал что на безопасность и вообще на что то кроме аккустического комфорта не влияет, ну я и решил пока не менять. Но кумарит этот звук нормально!!! Буду очень благодарен если кто подскажет как это устранить без замены аммортов!
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 02:48 Заголовок сообщения:
просто поміняти відбійники. 100грн 2шт вроді платив. _________________ Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
http://5kolo.com.ua
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 12:07 Заголовок сообщения:
Шо є, то є...
Я питав в магазині - по 75 грн. за штуку. Де брав по 50?
Треба виділити час і замінити. Напишу результат.
Доречі роботи багато? _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 18:24 Заголовок сообщения:
А как их менять, эти отбойники. Просто ни кто не предложил из всех СТОшников такой вариант. И еще, эти отбойники можно купить как отдельную деталь( не в сосотаве амморта)?
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 18:40 Заголовок сообщения:
sashaf85
Звичайно що можна купити. Кажу що знайшов по 75 грн./шт. Відбійник стоїть між амортом і опорним. Відповідно треба знімати аморт. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 19:00 Заголовок сообщения:
от задався питанням ще, міняти два одразу чи по одному. Так як не впевнений, що це вони дають такий звук-то поміняю один. А там видно буде. Не так ціна відбійника кусається, як не хочеться робити лишню роботу! _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 15:11 Заголовок сообщения:
Adagi0
Розвал робити не потрібно буде?
І все таки розкажи в 2-ох словах, що сталося з відбійником, що він давав такий звук? _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 22:28 Заголовок сообщения:
Popl писал(а):
Adagi0
я робив розвал бо міняв стояки і наконечник.
вони просто у середині роздовбались і літали там. попадає машина в яму і він як бєшений летить до низу і получається стук _________________ Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
http://5kolo.com.ua
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 10:13 Заголовок сообщения:
Поміняв відбійники, старі були не гірші за нові, тому причина гуркотіння була явно не вних
Амортизатор тримає як новий, опорному, після того як розібрали, побачили, що теж нічого не бракує. Стійка стабілізатора в порядку. Всі резиночки, сайлентблоки цілі. Вердикт майстра - "претензій ні до чого бути не може. Все справне, заміни не потребує".
Що стукає, так і не знаю _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 130 Откуда: Сумы
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 13:53 Заголовок сообщения:
стукать может а ступичный подшипник надо поддомкратить и покачать колесо - ато и постукать потому как люди разной комплекции бывают
! у меня на добло было подобноен , меняли отбойник нефига и стойка сухая , а опорный там стучит только если на скорости пролетать ухабы 0 а вот на неровностях как оказалось стукал пошипник передний ступичный - и все! 20 мин разбирал 20 стягивал и грел обойму чтоб стянуть 15 собирал и чудо - без всяких мастеров - но с мастером лучше - у него и сьемник есть и приспособ море а вдома в гараже - проблема!
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 13:57 Заголовок сообщения:
и кстати - тоже по мастерам ездил и даже больше скажуц к официалам , и заодно я тода и ШРУС поменял - потому как осевой люфт нарисовался такой что он перестал хрустеть до меня наверно поэтому слышен был только стук при троганьи и при перехорде на другие скоростя ! - а во время снятия - развалился у меня прямо в руках но то было добло которое прошло почти 300тыс
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред.1, 2, 3След.
Страница 2 из 3
