грм
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
Обычно поршню попадает реже чем клапану. Но х.з.
Цитирую: "могло выкинуть шайбу из стакана клапанов???только регулировали,и одна меньше чем нужно"
Опять цитирую:"подпрыгнула шайба в стакане клапанов,заклинило распред,погнуло клапан"
Вопрос: не та ли это шайба?
Второй вопрос: Нахрен ставили меньше чем нужно? Evil or Very Mad
без обид, просто констатация факта.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
shans200781
какие мысли?
мысли такие:свадебное путешествие на Кроме - это по моему очень романтично.
А если по делу: то снимать мотор и смотреть. Мы тут не телепаты, твой мотор -это твой мотор.
зачем мотор снимать???что могло в нем произойти???все вроде понятно,шайба подклинила распред,....вот причина всей романтики((((
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз как она так смогла то
распред гладкая хрень без прямых линий
башку скидывать
шайба походу была меньше не по высоте а по диаметру (или стакан изношен)
обычно шайбу не выковыряешь без матов
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мене от теж дивує, як можливо, щоб шайбою стрельнуло.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если с жигуля поставить?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якщо в піддон накласти?
Жигуляторові десь на 2 чи 3мм менші, це ж коню зрозуміло, що з такого добра не буде ....
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они меньше на 2 мм, зато перестаёшь удивляццо шо с того добро таки не вышло Wink
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
башку скидывать
согласен,под шайбой лежал кусок щупа,для компенсации толщины
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и я об этом знал Embarassed и мне говорили что она стрельнет наверняка
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял голову,клапан загнуло,визуально ничего не пострадало...на поршне след от клапана.вопрос в другом-свеча на третьем цилиндре как новая,отбегала 2500,нагара нет вообще-она работает или нет????
avtt
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молдавские кромоводы настолько суровы, что ..... Laughing
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy ты про молдавские поосторожней,мы с молдовой воевали,но я не националист.я русский,в худшем случае приднестровский Very Happy .и не суров я совсем,и фиат мой мне с каждым днем все больше нравится...в начале думал дрыгатель соберу и продам сразу,а теперь и продавать нехочется
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну нет у нас возможности приобрести рег.шайбы,и за фиаты браться никто не хочет.есть плюс во всем,я теперече движек знаю как пять пальцев
Very Happy
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обидно что все сделано по фен шую а под шайбу стоимостью доллар сунули щуп ...горький опыт лучше любого урока Embarassed стыдно но факт Evil or Very Mad
avtt
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то же шютка Very Happy . Как про Челлябинск. Ты разве не смотрел?
А про Молдову в профиле написано:
Страница 2 из 3
