kapkan 60s Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 10:11 Заголовок сообщения: |
Alex_Uno60S
и если есть подозрения на бензонасос.......проверить не пробовал,так же на горячую.... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 10:25 Заголовок сообщения: |
Alex_Uno60S
должен подойти такой насос.
обратный клапан для карба не нужен...
гидростатика упорно доказывает, что давление жидкости одинаково по всем направлениям, а разница пропускной способности трубок 8 и даже пускай 6 мм - позволит наполнять карб. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Alex_Uno60S Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2008 Сообщения: 77 Откуда: Северодонецк
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 10:27 Заголовок сообщения: |
| kapkan 60s писал(а): | Alex_Uno60S
а давно она у тебя так стала ехать? |
недельку ...
| Цитата: | | и если есть подозрения на бензонасос |
Нет у меня еще 1 бензонасоса, чтоб проверить , может у Вас есть какая то методика проверки ? |
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 10:48 Заголовок сообщения: |
Alex_Uno60S
разве что оценить сколько бенза с обратки капает на ХХ и при прогазовках.
просто симптомы кагбэ намекают: недостаточно бинзюлина. особенно под нагрузкой, да?
у меня подобные симптомы были когда был занижен уровень в поплавковой, плюс игла была бракованная (с резиновым напуцюрныком) и при более 110 кмч начиналось вот такое, как ты и говоришь. как будто за хвост кто-то дёргает с постоянной периодичностью.
но. подозреваю, что в карб ты не лазил, так? то есть испортить настройки поплавка было некому, правильно? игла - если просто изнашивается, то начинает пропускать, а не закрывать подачу. ну как правило
итак, ежели описанное тобой начало происходить вот так "ни с чего", то остаётся лишь мехнасос, как самое слабое звено. может банально выработка штока - стал короче и не позволяет накачать положенного, может уже и мембраны насоса - обычно обратная заканчивается и пропускает взад. и снова имеем недостаточную производительность/давление.
хочешь быть умным? будь им! пользуй свой моск по назначению - думай им  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 18:26 Заголовок сообщения: |
Alex_Uno60S
такая методика есть и в одной из тем точно не помню в какой её описывал croma.....спроси у него он подскажет..........и еще вопросец такой,что нибудь делал с машиной до того как начались неполадки? _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 19:01 Заголовок сообщения: |
Alex_Uno60S
тема ..глохнет двигатель.. читай))) _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 09:07 Заголовок сообщения: |
Как запускать насос? Он воздухом сам бензин накачает?
| CreAtoR писал(а): |  |
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 11:00 Заголовок сообщения: |
Заменил пол машины, причина оказалась банальной - пропускает вакуумный усилитель тормозов. Поставил заглушку, машина перестала дергаться.Тормоза только не работают , пока . |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 20:59 Заголовок сообщения: |
уу брат это бывает не расстраивайся я так тоже упарывался  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
kopna Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 00:46 Заголовок сообщения: |
Могу и ошибаться, но ... проверь шоколадку, та, что сверху вакумника.. Как проверить: после подёргивания, полож сверху мокрую губку(на неё). Если остывает(шоколадка) и машинко двигается нормально-пора менять  |
