Alex_Voyc87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: Симферополь - Судак
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 16:41 Заголовок сообщения: |
Сначала почистил клемы.
потом замкнул стартер отверткой, слышно что втягивающее тянет, а стартер не срабатывает.
В конце концов снял стартер, вскрыл и увидил как кусок ржавчины застрял под щеткой)))
Почистил все внутри смазал где смог, всё как бабка отшептала)) _________________ Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов |
Andrey87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2011 Сообщения: 103 Откуда: Южноукраинск
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 17:23 Заголовок сообщения: |
yuram
Ремонтировал товарищ по работе.Другой стартер возможности взять нету. |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 17:27 Заголовок сообщения: |
Alex_Voyc87
О,как все просто.Я еще предпологаю,что причина в обгонной муфте. |
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Shimano Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.04.2013 Сообщения: 92 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra 1.6 полный инжектор
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 12:56 Заголовок сообщения: |
| Проблема решается элементарно. У меня такое не раз было. Обычно причина - стертые втулки и распаянные контакты. Вчера какраз в очередной раз полечил стартер. |
Макс Альф Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2013 Сообщения: 129 Откуда: Кривой Рог
Авто: FIAT Tempra '95
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
Такая же проблемма - НО! Покатаешься - поставил машину мин на 15-20 и все мин 10 пытаешься завести. И только потом заводится. При чем стартер крутит нормально (ну мне так кажится). И не всегда глохнет так надолго. Чаще без проблемм заводится. Бывают просто провалы с заводом. Двиг 1.6 моноинжектор. Купил машину недавно так что хз что там и как, свечи пока не менял. Работа двигателя какая то временами нестабильная. На гарячую иногда при остановке пытается заглохнуть но не глохнет, и так сильные перепады в работе.
P.S. катаюсь только 14 дней - так что всех нюансов мог и не заметить. _________________ Linkum |
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 11:38 Заголовок сообщения: |
| Макс Альф писал(а): | Такая же проблемма - НО! Покатаешься - поставил машину мин на 15-20 и все мин 10 пытаешься завести. И только потом заводится. При чем стартер крутит нормально (ну мне так кажится). И не всегда глохнет так надолго. Чаще без проблемм заводится. Бывают просто провалы с заводом. Двиг 1.6 моноинжектор. Купил машину недавно так что хз что там и как, свечи пока не менял. Работа двигателя какая то временами нестабильная. На гарячую иногда при остановке пытается заглохнуть но не глохнет, и так сильные перепады в работе.
P.S. катаюсь только 14 дней - так что всех нюансов мог и не заметить. |
Если стартер крутит, то проблемы может и не быть. На приборке есть значок с ключем, если ключ или замок подтерся то защита не снимается и стартер крутит, а машина не заводится. Следи чтобы значек потух, а потом крути стартер. |
