электронный тахометр
На страницу Пред.  1, 2
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какбы делитель распополамить надо) у меня вот наооборот, обычный тах в режим двух цилиндров переключать нужно было.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делитель распополамить можно программно.
А программа коректируеться при анализе переключателя.
А можно и аппаратно. Там где программа бестолковая. Laughing
Во входную цепь триггер делящий частоту на два приделать.
В СССР подходящий назывался 555ТМ2.
У shans200781 есть повод узнать много нового про
логические микросхемы. Laughing
Но вообще то эти примочки из разряда стеклянных бус. Laughing
Толку никакого, да золотом расчитываться приходиться.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy просто хочу знать какие обороты у мотора Razz
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"просто хочу знать какие обороты у мотора"
Это любопытсво практического смысла не имеет и очень многие авто обходяться без тахометра.
Холостые слышно и так, а максимальные увидишь на картинке.
Это из самого, самого фиатовского букварика.
Не превышай на заднем ходу 50км.ч и все будет в порядке. Laughing
Ориентации по спидометру вполне достаточно.
На шкалах спидометров точечки или штрихи иногда для такой ориентации нанесенны.
"только там их 4 и я не знаю куда именно...на одном показывает в два раза больше на втором еще больше а на красных ноль"
Провода на катушке попарно объединены.
Красные, это плюс при включении зажигания.
На них нет импульсов и соотвесвенно показаний.
Остальная парочка равноценна.
Разницы в показаниях быть не должно.
Это тонкости подключения-окисления
А если эти "в два раза больше" делить в уме пополам,
то будет правильно.
Когда делить в уме надоест используешь его для получения знаний по электронике и автоматизирушь процесс. Laughing
 Просмотрено:  168 раз(а)
Страница 2 из 2
