Відкривання бокових дверей з кнопки
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело конечно Ваше и никто не вправе Вам запрещать делать что-либо.... но мое имхо в первую очередь водитель и владелец авто отвечает за безопасность пассажиров...
Если говорить о детском замке то данный замок имеет два положения- т.е он может быть как включен так и выключен и ,если честно в основном он находится в нормальном положении - когда дверь изнутри открыть можно ручкой.
По нашим ПДД перевозить детей без спецсредств(кресел/буферов)запрещено- так что вероятность открытия двери минимальная.
кроме того практически во всех машинах реализовн цз который блокирует двери после достижения скорости 10-15км/ч- соотвественно тоже ребенок дверь фиг откроет
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якшо акумулятор коротне то і центральний замок теж не відкриється Very Happy
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню, в Fiorino изнутри дверь открывается при любом положении ЦЗ. В TIPO - так точно.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В типо передние открываются по-любому, а задние только когда открыт замок.
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така ж фігня і в нас. Випадково згорів запобіжник коли було закрито і крім передніх інші не відкривались.
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витрачено майже тиждень часу після роботи і немає втішних результатів.
Накрилось все мідним тазом Crying or Very sad
Poganin67
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не горюй, я тоже люблю экспериментировать, а когда не выходит - считаю, что отрицательный результат это тоже результат но добавляется он к опыту Wink
"Fiat" - это не марка ,
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а че ж так? че не получается?
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основна причина невдачі це те, що коли двері відкриваються то вони знеструмлюються. І соленоїд заклинює у втягнутому положені, а щоб його розблокувати потрібно тикати на кнопку повторно.
Використовував два вида соленоїдів один так би мовити стандартний за 20 грн., з нього толку взагалі нема тобто не вистачає зусиль. Другий за 35грн. фірми Конвой тягне суперськи, але при різних налаштуваннях тяги відкриває і клиниться в такому положені (що не дає змоги потім захлопнути) або тільки відщолкує замок, але не докінця і двері знаходяться в погано захлопнутому стані, а для цього потрібно механічно відкрити і захлопнути по новому.
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механічну ручку, скажу я вам, теж гєморно ставити. Три години тільки пішло на відлаштування тросика.
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой тросик ставили ?
был бы благодрен за советы- самому занятся придется скоро
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Велосипедний від переднього тормоза.
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что-то типа отчета не м
гли бы
сделать ?
куда цепляли ? как итд.
думаю многим было б полезно[/quote]
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міг би, навіть фотки зробив, але після того як вчипив дверну карту знову перестав закриватись центральний замок Evil or Very Mad Там на рахунку кожен міліметр натяжки троса грає роль.
Мій мозг скоро взірвется, цілий тиждень іпусь з дверкою.
МОЖЕ ХТОСЬ ЗРОБИТИ ФОТО РІДНОЇ СИСТЕМИ ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЕЙ??
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот думаю может вторым тросиком воздействовать не на замок,а на рычажок ручки?к нему доступ намного лучше
Страница 2 из 3
