Течь коробки 1,5 Уно
На страницу Пред.  1, 2
lknick
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv ... ниче не понял... У меня с двох сторон пыльники вродь одинаковы. Позвонил в магазин предложили Seinsa D8031 - комплект 175 грн - можно брать??
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lknick
з боку коробки фланець є, а з боку мотора фланець з пильником разом прикручуєтся. А у пильниках з місцем під сальник треба шоб фланці були з двох сторін коробки.
І ще - то шо ти береш то тільки комплект на одну сторону (від коробки передач)
lknick
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv Спасибо, надо заехать на яму глянуть. Чет мне визуально оно одинаково с обеих сторон... Знач этот комплект пойдет только на левую полуось (водительской стороны)??
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lknick на два просто треба фланець з нової коробки
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lknick
Всё верно тебе говорит RomanLviv. Внешне пыльники вроде похожи, но это не так. По крайней мере на дорестайле. И ещё, покури поиск, где-то давно была тема про эти пыльники, многие спорили как их крепить! Есть пыльники, которые крепяться на КПП хомутом (у меня такой с левой (водительской) стороны, он чаще и начинает течь; а есть пыльники с креплением под фланец на 3 болта М6, у меня такой с правой (пассажирской) стороны. У некоторых есть оба под фланец, у некоторых есть оба под хомут! Не прошиби здесь, внимательно рассмотри, что именно тебе нужно.
Насчёт того, что кто-то ставил сальник-подшипник на правую сторону - я не слышал, хотя вполне может быть.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставив на обидва боки підшипники. Нормально ставиться.
І як-що піввісь погризена -- то можна трохи змістити посадку, а можна посадити на жудкіє гвозді. Правда бажано зробити собі оправку, щоб той сальнико-підшипник не коцати.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в тебе з двох боків були фланці?
Страница 2 из 2
