И снова поломка(
На страницу Пред.  1, 2
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg_37_rus писал(а):
То есть чтобы снять насос, мне придётся снимать бак?!
не, он из бака выкручивается
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg_37_rus
доступ через люк под задним сидением.
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg_37_rus
Fool
читай последний пост CreAtoR
вроде бы по русский написал.только не под задним сидением а ближе к нему в багажнике.
открываешь заднюю правую дверь.слаживаешь спинку сидухи,поднимаешь в багажном отделе покрытие,ХО-ПА,а там лючок!!!!
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
Спасибо всем,завтра буду пробовать)
titan
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под ковриком в багажнике люк есть, а вообще качни книгу, там все схемки есть
Героям Слава!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Oleg_37_rus
должон в баке быть.
В типо он под ковриком в багажнике Wink
Нет. Достаточно поднять коврик в багажнике и открутить 3 шурупа заглушки. Дальше откручиваешь большую пластиковую "гайку" и вытаскиваешь всю "колбу", а там уже и насос увидишь Wink
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот как-то на дороге полтора-двачаса простоял, пока всю цепь бензонасоса досконально не прозвонил...оказалась сопля на колодке реле...так што это может быть только начало...
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Датчик бензина тре снять перед доставанием топливной станции.
SergKoleso
Авто: Fiat Tipo 1.6 1992г
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Положи заднюю спинку, сними коврик в багажнике, там уводишь лючек , открой его , поверни ключь зажигания , должен зажузжать . Если не жузжит , открой капот , за моником на панеле отделяющей моторный отсек и салон есть пластиковая "коробка", откручиваешь свеху (на коробке )два винта, снимаешь крышку, там два предохранителя , один из них для т.насоса , проверь их . Если целые прозвони проводку до насоса при помощи лампочки , если все ок , снимай бак, так как другого способа достать насос я не нашел(у меня крышка горловины смещена относительно лючка) .
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она у всех смещена и никто бак не снимает.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
и еще ksv прав
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, поломка оказалась в реле) поставил новое, бензонасос стал работать,но пропала искра(не подходит) поэтому буду заказывать)) хорошо что не стал снимать бензонасос, а ведь из гаража принёс уже другой))
Страница 2 из 2
