Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Ср Май 08, 2013 23:37 Заголовок сообщения:
Да че вычислять. снимаю провод со свечи ставлю в него другую свечу и пробую крутить стартером. Провод и свеча соответственно исправны т к работают на других выходах. на одной катушке нет во 2-ом на второй катушке в 3-ем проводе искры . т.е. по одной пропавшей искре. может в проводке которая к катушке идет?
Последний раз редактировалось: vadik lobko (Ср Май 08, 2013 23:43), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Май 08, 2013 23:43 Заголовок сообщения:
Давай, рассказывай, что за антамабиль, мотор и тд. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Добавлено: Чт Май 09, 2013 00:05 Заголовок сообщения:
Вот значит и есть впрыск бош мономотроник. Проверь 2 и 3 цилиндры вместе. должны искрить одновременно. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Чт Май 09, 2013 00:49 Заголовок сообщения:
tallman
У технически исправных автомобилей кпп работает беззвучно, и при переключении никаких звуков не издает. С другой стороны, для тех авто, которые издают разнообразные звуки коробкой при переключении, моя подпись тоже актуальна. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Чт Май 09, 2013 04:15 Заголовок сообщения:
"искра пропасть только на одном выводе не может"
Может, может еще и как может.
Это когда провода сдергивают для каких то дурацких проверок
напряжение неконтролирумо растет и пробивает изоляцию.
И происходит такое внутри и снаружи не видно.
Обугленная пластмасса вывод закорачиват, что совершенно не мешает появляться искре с другого конца катушки.
Если в такой катушке звонить высоковольтные выводы на массу то
можно увидеть какую то утечку.
В исправной катушке с высокого на массу ничего звониться не должно.
Если все будет "удачно" прозвонка быстро вдохновляет на покупку новой.
У кого нет возможности найти нужную, такое можно сколхозить из парочки таких
Два плюса вместе и это будет средний контакт на четырехствольной.
Крайние на оставшиеся свободными.
Свечные провода растыкивать:
C одной катушки 1-2, с другой 3-4.
Не будет заводиться, переткнуть 3-4 1-2.
Можно даже добавить вместо дохлой половинки.
Можно использовать целые половинки и от родных.
Добавлено: Чт Май 09, 2013 07:49 Заголовок сообщения:
vadik lobko
На такой катушке пропадает попарно.
Поменяй ВВ провод (да). И поставь "правильные" свечи (не просто новые, а именно на твой мотор). _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Чт Май 09, 2013 07:50 Заголовок сообщения:
zanski
Мотор 835С1000 всего-то. У меня такой же.
Заедешь - покажу _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 09, 2013 08:02 Заголовок сообщения:
На такой катушке искра МОЖЕТ пропасть на одном выводе, Крома таки прав. И прав он с причиной смерти. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Чт Май 09, 2013 08:39 Заголовок сообщения:
Croma - да купить такую есть где. Вопрос в том может причина не в катушке вовсе. Т.е. если прозвонить все выходы ВВ проводов на корпус они не должны быть в к.з. У нас она стоит 700 ваших гривен.
Добавлено: Чт Май 09, 2013 08:45 Заголовок сообщения:
Что-то сильно дорого. Джиэмовский МОДУЛЬ, т.е. две КЗ и два коммутатора внутри такой штуки и то дешевле. К тому же, ничего архи в этом блоке из двух КЗ нет, аналогов, даже наших, советских- тьма.
Тестером можно и не обнаружить проблемное место, т.к. там может быть внутренний пробой, которого для 20 кВ достаточно, а тестер не увидит. Хотя и достаточно редкая это штука- такой односторонний пробой. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Чт Май 09, 2013 10:45 Заголовок сообщения:
А если взять другую такую же катушку нов которой 3-й провод рабочий и запаралелить ее проводами с моей катушкой(соответственно запаралелить + и одну сторону катушки ) будут ли при этом потери мощности искры из-за такого подключения
Добавлено: Чт Май 09, 2013 10:56 Заголовок сообщения:
вскрытие покажет, кто прав с диагнозом. Много ли вы видели подобных катушек пробитыми? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
