Открывается задняя дверь
crazy253-70
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж була така проблема але коли підрегулював верхній вгору а нижній вниз по максимуму вже більше року при їзді не відкриваються!
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо там ничего пилять.На язычке гнездо тяги с поворотным фиксатором.Отщелкни фиксатор от тяги и она спокойно выйдет из гнезда.
мається наувазі не як сам замок з дверей зняти,а як з ЗАМКА витянути сам язичок (з корпуса замка)
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проехался по трассе с приличными ямами - дверь не разу не открылась. Раздвигание замков помогает. Всем спасибо, надеюсь наваривание и перестановка язычков будут не скоро! Smile
Батя
Авто: Fiat Ckudo 2006
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замки поснимал ,заменил пружины на более жёсткую.
Вар225
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помой и присмотрись, там есть шплинт, я такие язычки отдельно выточил с металла, родные то силумин, даже не варятся.
metadon
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мав таку ж проблему (дверка відкривалась на ходу) пробував регулювати по-різному - не допомогло. відкивається, бо "язичок" виходить з гнізда, котре на кузові. пробував змінити кут нахилу язичка підкладанням шайб - не особливо допомогло. але так як в мене пасажир і дверку ліву задню я дуже рідко відкриваю я просвердлив отвір пластмасового корпусу і самого язичка в закритому стані і вставив туди шпильку (загнув шпицю від велосипеда) і язичок піднятись не може через шпицю. шпицю вийняв - відкрив двері. все, ніколи більше вона сама не відкриється. можу сфотографувати, якщо кому цікаво.
B-size
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тиждень назад стикнувся з такою ж проблемою. Підняв верхній замок вверх, нижній опустив вниз, відкриватись двері перестали, але стук не припинився. Після цього помітив, що нижня половина дверей в закритому положенні має люфт, внаслідок того відсунув нижню петельку (№9 на малюнку) максимально назад в сторону салону. Не допомогло, люфт всерівно залишився і стук не припинився. Я вже подумую, що причиною можуть бути вбиті амортизатори. Вбитість амортизаторів підтвердила діагностика. Чи може це бути причиною?
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После раздвигания замков вверх и вниз, дверь не открывалась какое-то время, потом снова начала. По городу нормально, а вот по горбатой трассе сразу отщелкивается, особенно сверху. Похоже, надо что-то радикальное делать, типа совета Батя : "Замки поснимал ,заменил пружины на более жёсткую." Должно помочь.
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також була аналогічна проблема ,виставляв ,підпилював ,підставляв нічого не помагало, поки не поміняв місцями защолки , ,пройшло 3міс. вроді все гуд. Поміняти пружинку хотів ,але незнаю як язичок скинути ,таке враження що він не розбірний.
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andriy-qj
"поки не поміняв
місцями защелки" - это те, что на кузове?
andriy-qj
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні замки -защолки з язичками ті що на дверці.
finishman
Авто: Ford Kuga
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что вы решили уже ваше проблему? на сто обращались?
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finishman
Кому вопрос?
alarm12
Авто: SCUDO
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тепер попробуйте змастити засуви рідкою змазкю! поможе 100%. поки не висохне буде ок.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
celebra
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alarm12
яка замазка? як називається?
Страница 2 из 4
