Пропала тормозная жидкость
На страницу Пред.  1, 2
Vala
Авто: fiat bravo 1.2 16w
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот,всё прояснилось!Течёт из трубки левого заднего,причём из странного места,там вроде как и механических повреждений быть не может-прям между задней балкой и кузовом.Теперь вопрос такой,на что менять и где брать?В Экзисте я там этих трубок не нашёл.Одно радует,что жигулёвские стоят по 50р,но заниматься трубкозагинательством как-то не хочется...Может кто ссылку кинет на это дело?Заранее спасибо!
Не спеши,а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубки вальцуют прямо на базаре...скажешь нужную длину и вуаля. Главное чтоб с резьбой не промахнулся, внимательно смотри Wink
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 писал(а):
Не факт,что не вскрывался.Вы же на ней не с1986 года катаетесь...Если еще и тормозные шланги заводские,то страшно на дорогах показываться...
Катаюсь с пошлого века.
В руки попала в десятилетнем возрасте. Тогда это была крутая тачка.
В наши дни современная малолитражка не прельщает.
Другие авто, то по длине, то по высоте в гараж не поместяться.
Да и привычка свыше нам дана..... Laughing
Шланги поменяны.
Гирлинг сзади был изначально.
Тормозные трубки в пластике, а края мовилем помазанны.
Главные тормозные на разных авто перебирал.
В моем признаков нужды в этом пока не обнаруживаеться.
Из посторонних звуков - тарахтит молдинг на двери.
По тормозным трубкам.
http://pwpnet.pl/index.php?l=ru
На номера от WP у Экзиста очень нормальная реакция.
На Украине можно и так http://www.wpua.com.ua/
Думаю что и про Москву поляки не забыли.
Было дело подбирал по длине и штуцерам, и заказывал.
Трубочки присылают вполне пригодные и красивые, но в колечко свернутые. Формовать по месту приходиться самому.
На Кроме трубки имеют резьбу М10x1 а на Жигуле М10x1.25.
На Фиат в Ланос фонде подбирают, там резьба такая же.
Vala
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению,пока нет возможности стать на яму,но с помощью логических вычислений,пришёл к выводу,что может и не в трубках проблема.Конечно может и в них,но течь происходит где-то в районе колдуна.Наверное придётся бак снимать,так не увидишь.Есть слабая надежда на то,что может просто нужно штуцер подвернуть.Завтра попробую найти яму,по результатам отпишусь.
Vala
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче,дело было так-купил я по польскому каталогу две трубки в экзисте.Пришли быстро,трубки хорошие,но не те.На длинной трубке 1м был штуцер 10х1 и какой-то чуть побольше,в общем не такой,нужен был то же 10х1.На короткой трубке 60см штуцера были оба папы 10х1,а надо было одну маму.Решил следующим образом,в ближайшем лабазе,купил шланг мама-мама и универсальную трубку 1,10 см,что оказалось чуть короче чем надо,но в принципе встало.Езжу и радуюсь жизни,правда когда бак снимал,отломался один болт крепления,теперь нужно высверливать(правый сзади),остальные как новые.
Страница 2 из 2
