Чтото ворует електроенергию
На страницу Пред.  1, 2
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenius писал(а):
столько раз уже тему обмусоливали, а поиском пользоваться так и не научились
та чесно кажучи , на форумі пошук не фонтан .... незручний...
jedem das seine
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kapitan636 писал(а):
Наверное поставлю розрыв на + и посмотрю!
ну нарешті дійшло , подивися і при включеній і при виключеній.... а потім замотай її у целофан і віднеси на мусорку... Very Happy
Або окремий тумблер поставити на +.Заглушив виключив,завів включив Laughing
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 писал(а):
Да столько уже писалось про прожорливость ОТДЕЛЬНЫХ гамнитол, в т.ч. и в режиме "как-бы выключено", что сил нет.
Опять старое- есть вопрос- помогите,жрет!
Встречный вопрос- как подключали? Ответ +к+, -к-!
Нормальный ответ, как считаете?
Да ответ я считаю нормальный! Какой вопрос такой и ответ!!!
АКБ стоит новый! Машина стоит на стоянке 7 дней, приходиш и всё (приехали), 5 дней еще заводится нормально.
А раньше было 3 дня и П....Ц!
По идее там должно + быть два (красный и жёлтый).Подключи на 30ю клему + замка зажигания.Включи в разрыв плюса амперметр и посмотри потребление (ампераж).Ещё проверь какую нагрузку потребляет сама машина в стояночном положении (надо проверить амперметром между + АКБ и + клеммой).
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самий радикальний , простий , і дієвий вихід... plus
jedem das seine
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо серйозно то у знайомого 4 роки тому згоріла Альфа 147 через БУ магнітолу.Обережно з тими експериментами з китайцем
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всех гамнитолках желтый (память настроек) и красный общее питание (которое подключается к замку зажигания). И при стояночном положении замка питание поступать на гамнитолку не должно.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не должно, то в ідеалі... а що, і як підключалося - тайна сіє вєлікая єсть... і те , що плюс до плюса , то ще не артумент... як писалося вище , тицьнути тумблер , і якесь відчуття спокою...
jedem das seine
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, і не забути вимкнути ?
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
само собою... Very Happy
jedem das seine
Страница 2 из 2
