Свечи зажигания
sst
Авто: Fiat Croma Turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как многие и я в том числе используют свечи NGK, нашел в сети интересную информацию на что обратить внимание при покупке.
Свечи зажигания NGK. Как отличить подделку?
Отличить поддельную свечу от настоящей можно следующим образом:
- Цена. Слишком низкая цена должна настораживать.
- Качество полиграфии. У настоящего NGK качество надписей и рисунков на упаковке безукоризненное (сверху). У поддельного (снизу) - заметны погрешности (смещены друг относительно друга контуры рисунков разных цветов). В результате неправильной сборки сторон коробки надписи и рисунки могут оказаться не по центру граней.
- Центральный электрод. Присмотритесь к нему повнимательнее. Если он не имеет четкой цилиндрической формы, криво установлен, имеет мелкие дефекты - это подделка.
- Боковой электрод. Посмотрите на свечу сбоку. У настоящей свечи электрод стоит ровно, у поддельной зачастую криво или имеет косую грань.
- У настоящей свечи на одной из граней шестигранника стоит код, обозначающий партию. У поддельной такой отметки нет.
- Резьба. На настоящей свече резьба делается накаткой, поэтому имеет идеальную поверхность. У поддельной свечи на гранях резьбы видны мелкие сколы.
- Уплотнительное кольцо. На настоящей свече его снять невозможно, на поддельной можно скрутить или даже просто снять.
- Изолятор. У настоящей свечи NGK изолятор гладкий (как будто покрыт глазурью), у поддельной может быть шероховатым. У поддельной свечи так же часто видны продольные выступы, остающиеся на изоляторе после его формовки из-за неточной стыковки половинок пресс-формы.
- Надпись на изоляторе. У настоящей свечи она ровная и аккуратная.
Будьте внимательны при покупке свечей зажигания NGK.
NGK
 Просмотрено:  322 раз(а)
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня,на двигателе 834B146,зажигание Med 420A Denso стоят,отличные свечи.
Fiat Croma 2.0 ie
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел_34
А какая марка Денсо?
Павел_34
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Павел_34
Марка W20EPR-U Japan/
Павел_34
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь подробно написано за свечи:http://www.autoreview.ru/archive/2004/22/svechi/
Fiat Croma 2.0 ie
il-79
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e SX
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил на Крому 2 i.e Denso TT w20 с заменой проводов и чисткой форсунок. Эффект приятно удивил
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так плохого не посоветуем Very Happy
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два года не выкручивал свечи(не было необходимости). Сегодня выкрутил и офигел! Одна свеча с грыжей! И ведь работало!
Слава Україні!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдяяя, всяко видел, но это- блеск. И тянула, и бензин не жрала?
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тянула, и бензин почти в норме(компрессия слабовата). Чё полез к свечам, потому что в холода стала хуже заводиться.
Слава Україні!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у них ресурс то, всего 30К максимум...
Ну такого я тоже не видел.
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Сб Ноя 19, 2016 10:28), всего редактировалось 1 раз
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ндааа...
похоже кольца залегли в этом цилиндре или виноваты маслосъемные колпачки клапанов.
движок масло берет? дым из выхлопной сизый при перегазовке?
Автозапчасти к иномаркам:
- http://4bibiki.com.ua/
- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63304
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двиг уже 2 года как масло берёт. Какраз после раскоксовки колец. Делали голову, заодно и раскоксовали кольца, вымыли всю грязь из цилиндров. И стало кушать масло. Компрессия слабоватая(около 9)Дым белый. свечи белые. Тосол не уходит, эмульсии нет
Слава Україні!
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно стоит посетить толкового моториста и проконсультироваться
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2016 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увы, с новыми ценами на газ не до посещений моториста
Последние несколько раз заправлялся спиртовым бензом. Может из-за него белые свечи и белый дым?
Слава Україні!
Страница 2 из 3
