Реле питания системы
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в норме это сколько ?
система впрыска какая ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В норме это 3 бара,система впрыска LE2-Jetronic.
avtt
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ток насос жрет не сильно большой?
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в процессе работы насоса не проверял ток,надо проверить.
Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А насколько это существенно? Гудит нормально, без провалов и скрежета, качает? Что, там есть контроль тока, и от этого проблемы?
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может действительно где-то насос ток перерасходует.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально работает,скрежета не слышно,но может энергии поглощает больше,на себя берет,даже не знаю?
НУ И ЧТО? Кому от этого кисло? Горят предохранители, провода тлеют? Не там копаете. Хромой мотор не будет качать нормально.
avtt
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел_34
Так случилось давно, или проблемы были постоянно?
avtt
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй насос напрямую включить, без реле. Мож там на то реле еще что-то повесили.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avtt писал(а):
Павел_34
Нет,я езжу на газу,без проблем,хозяин такую продал,вот я решил сделать что бы авто на бензине тоже работало.Прочистил насос,форсунки поменял,бак от всякой дряни вычистил,все проверил,работает,но только ставлю реле,двиг ходуном ходит,хоть и еле заводится,когда реле снимаю,с пол тыка и ровно работает,пока бензин есть в поршнях.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так форсунки через это реле тоже работают
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос как на прямую так и через реле отлично работает.
Fiat Croma 2.0 ie
avtt
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как это ты без форсунок нормально заводишься (когда реле снято)?
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На том что остается в цилиндрах,после того как форсунки туда впырскнули
Страница 2 из 4
