ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
ogorodovnick
Если поставишь електробензонасос, убедись, что твоя обратка (от карба в бак) работает (то есть, не забита). Если таковой нет - обязательная установка. В противном случае будет создаваться большее давление, чем расчитан карб, соответственно перелив. Отсюда - повышенный расход топлива и захлёбывание мотора.
Не,механический ставить буду.Обратка есть,на закупориность также проверю!А електро если брать и устонавлить,и то если неошибаюсь он монтируется в бак?
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и подвесные.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
Ну, с механическим у тебя проблем не должно возникнуть. А насчёт электро - есть разные варианты, одни устанавливаются в бак (с этими сложнее, легче подобрать оригинал), есть и выносные (основное условие установки - это чтобы он находился ниже бака - то есть, всегда заполнен бензином). Подключение от замка зажигания. Единственное неудобство - это при частой езде на "пустом" баке - выход из строя. Ну не любят электоробензонасосы воздуха.
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
Все понял.Спасибо за совет.
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
не совсем вполне всё так Smile
1. подвесному пофиг де висеть - он себе накачает,на то он и насос.
2. от воздуха дохнут инжекторные, т.е. для высокого давления, насосы, а насосы 0.1-0.2 бара - ему пофиг в принципе, даже несколько минут суходро...на сухую спокойно переживёт.
ogorodovnick
сколько за мех.насос собрался отдать? электро стоит 200 грн Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и ещё, бензина не напейся: этил - ЯД! Wink
с каких это пор, уважаемый? просто надо знать МЕРУ! Laughing Laughing
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Кролевчанин
ogorodovnick
На екзисте просят 249грн!Марка Valeo!
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хех...пора уже с вас брать деньги за бесплатные советы и показ фоток подкапотного Laughing Laughing
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты) Спасибо....а хотел спросить на будущее!А питания ел.насоса проводить до замка зажигания и все?)
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
реле видишь? задумайся.
питаниеот батареи, сигнал - от питания катушки.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
Питание насоса - после замка зажигания (другими словами, ключик повернул - насос заработал, ключик выключил - насос выключился). А по проводке, сделай как сделалCreAtoR. Это оптимальный вариант: предохранитель - от замыканий (я думаю 10А будет достаточно), релюшка обычная, которая ставится на свет или сигнал для того, чтобы не подгорали контакты, да и нагрузку с замка зажигания снять. На релюху основное питание (кабель потолще) от АКБ, управление - через замок зажигания.
Респект! Я за такой насос как-то и не задумывался Embarassed
По поводу бензина... Отрыжка после него не очень хорошая Laughing
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что же) Вот сегодня решил проверить на закупориность топливных труб!Открутил от фильтра начил тянуть в себя,бенз пошел!Лады,взял на место прикрутил!Потом от карба открутил шланг и в себя....бенз также пошел!Странно,подумал я!Завел...завелась и работала норм) Потом выкл...слышу,как будто вода где то льется возле машине!Наклоняюсь,а там...блин....шланг перебитый))))))))))))) Ладно,завтра покупаю их и лезу под авто буду новые цеплять!Почему я раньше не обратил на это???А за ценные советы насчет ел.бензо насоса!Огромное Вам спасибо!Может современен и сделаю так!
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем раньше сделаешь - тем раньше поймёшь весь смысл Wink
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
sasha8098
не адрес эл.почты (да еще и российской)
что-то имеете против русских, или мне почудилось? No
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
То ли у вас там бензин не вонючий? На служебной Волге соединение немного просачивалось, так я и то не мог успокоиться, пока не нашёл, а тут прямо ручьём льёт!
Страница 2 из 3
