датчики
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14V идет, какой тут недозаряд?
точно меряли на акум идет 14В от генадия?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
14В - это не панацея.
токи там какие?
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диодный мост сдох, инфа 146%
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Princ писал(а):
Добрый день!
Помогите советом!
Датчик аккумулятора горит всё время, но при старте он горит ярко, а когда машина завелась тускнеет, но не гаснет. Вчера проехал с таким приколом 150 км + ближний свет, а иногда и дальний+ с аварийкой простоял 1 час, налетел на яму и пробил сразу два колеса с правой стороны. Получается что если бы я ехал на аккумуляторе, то мне бы хватило его на 10 км, а может чюток больше, но никак не 150.
На АКБ идёт подача с генератора 14V, но лампочка не тухнет.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
я на одном акуме проехал 300 км!!
так что 150 не паказатель.
если есть подозрение,то неси гену в контору по ихнему ремонту.проблему найдут быстро!!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Princ
У меня была похожая фигня. При заводке лампочка притухала, но не гасла полностью. Снимал клему с АКБ - работает, то есть заряд идёт. Оказалось, сдохла одна пара диодов в гене, вот и шёл недозаряд. Ещё раз была такая фигня, когда натяжка ремня прослабла.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Princ Снимал клему с АКБ - работает, то есть заряд идёт. .
Опасный эксперимент на машинах, оснащённых бортовой электроникой.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Не, у меня был 1,5 моник, переделанный на карб, поэтому там мозги были отключены. (Не у меня, у машины имеется в виду Laughing ). А вообще на современных машинках откидывать массу с АКБ - чревато последствиями и серьёзными, согласен с тобой. Просто описывал, как проводил проверку.
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня горит этот датчик масла, правда сквозь верхнюю крышку мотора в углу немножко видно как просачивается масло, наверное надо прокладку заменить,только не знаю стоит ли лезть.
Princ
Авто: Seat Ibuza 1.2, Tempra 1.6i, Opel Vectra A 1.8i, BMW 316, VW VENTO 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пробовал починить датчик остатка топлива, так и не понял в чём прикол.
Ничё сложного в системе датчика я не увидел, но есть там что то типа платы и по ней ползает скоба, всё контакты протёр но эффект тот же.
Не пойму по чему но сам датчик не прозванивается, хотя там только две скобы которые выходят на клему напрямую.
На панели индикатор мигает в красном секторе с подключённым датчиком и без датчика.
Какое напряжение должно идти на датчик?
Может кто реанимировал?
Princ
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Urka
токи там какие?
Сегодня замерял 14,3 - 14,6 V идёт с гены на акб.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Princ
Этого мало.
Надо было обороты чуток поднять и фары включить, а потом батарею отключать
Исправный генератор фары запросто тянет и обороты можно почти до холостых убрать.
А вот сдохлыми диодами нагрузку не тянет и авто заглохнет.
Мощность генератора так легко проверить.
С включенными фарами эксперимент вполне безопасен.
Все выбросы фары проглотят.
Кстати.
Неужели в авто на ходу клемма не может случайно отконтачиться?
И что тогда?
Замерзнуть же можно с этой кучей дохлых транзисторов в обнимку.
А не пора ли эту бортовую электронику отменять.
Возвратиться назад к простоте и надежности. Laughing
popenya12
Вспомни сколько масла в двигателе авто и соотнеси с просачиванием.
Для того что бы оно на что то влияло пятна на стоянках должны оставаться.
А если пятен масла под авто необразуеться, то замена прокладки вопрос опрятности двигателя и не более того.
Princ
Ничего сложного действительно там нет, но тем не менее не понял почему датчик непрозваниваеться.
А пока не поймешь, задавание следующих вопросов бесполезно.
Подключая незвонящийся датчик ты ничего не подключаешь.
Подключи к авто вместо датчика лампочку или закороти и посмотри на реакцию стрелки.
Princ
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Croma"]
Princ
Вот Я как раз сегодня всё это провёл! Вот только от акб не отсоединял.
Дальний свет, аварийка, свет в салоне, обороты подамал, итог 14,3 -14,6V, но лампочка акб всеравно притухшая.
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Princ
блеать, тебе черным по русскому говорят — диодный мост сдох. может, не весь, но один куй менять
popenya12
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Означает низкий уровень моторного масла,а также повреждение в комутируемой цепи,датчик испорчен,цепь прервана.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
+1! Проблема в диодной сборке, меняется целиком, за исключением диодов возбуждения - возможно приколхозить другие или только один.
popenya12
Так-же +1!
На дизелях этот датчик сперди шкива КВ (практически под ним) вкручен в основание блока и опускается в поддон. Если не оживляется - сопротивление в 12Ом и поприличней мощностью (мин 2Вт) должно решить проблему горящей лампочки. Ну или банально лампу ликвидировать.
Страница 2 из 3
