гудит подшипник
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruskii1977
вот честно... впервые слышу чтобы сальникподшипник на полуоси загудел Shocked ну не бывае такого Rolling Eyes гудеть может тришип или сам диф но не подшипник в пыльнике. он может сопливить или течь. а вот что действительно случается в уно - умер ступичный... он так гудит что зубы ноют Laughing
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да так и опредилили в движении на подьёмние))
uno ты меня озадачил..тип двигателя..год..итд..и как мне теперь ето всё купить не снимая?я как бы каждый день на машине и ставать не хочу на долго.....
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гудит именно когда качусь на холостых(накатом)именно в ето время слышно ...руль в право в лево ничего не меняет значит не ступинчатый..
Marat Shams
Если "родное" с 1987 года - там сальник-подшипников нЭт. Laughing
Последний раз редактировалось: Marat Shams (Вт Фев 12, 2013 23:22), всего редактировалось 1 раз
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1097 ??
kopna
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гудеть может тришип
Скорее всего о нем и речь Smile Может человек в терминах не силен
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С таким же успехом конусный подшипник тоже... Rolling Eyes
ruskii1977
очень похож гул когда едешь в тралейбусе)))))))))ну прям точ тов точ похоже...
ну если такого быть не может ..тогда где? в коробке? на ступицах подшипники менял не помоло
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тришип гудеть?? не может помоему он гудеть
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гудит заметнее когда накатом или приторможении мотором. а когда в нагрузку перестает или почти перестает. верно?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри визуально на пыльники... Если по форме не предполагают наличия подшипника, значит там сальники просто с пластмассовыми фиксаторами. Из них часто течет... масло. Тогда лучше вложиться на нормальную систему. "Троллейбусный" звук обычно издает конусный подшипник при масляном голодании. При полных поворотах как себя машина ведет?
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет именно тогда когда качусь на нейтралке..начинаю тормозить гул утехает..когда еду на передачах ничего не слышу из за работаещего двигателя
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при поворотах всё норм ни хруста ни тука нигула...где стоит конусный подшипник? я такого не видел)
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати да! при торможении мотором на 5й передаче тоже слышно и сильно но ток на скрости
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, а если при развороте с полностью вывернутым рулем слышится гудение, что это?
Страница 2 из 4
