Замена главного цилиндра сцепления
Иван1985
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день подскажите кто знает, может это быть проблема с главным цилиндром сцепления или нет!
Стала плохо включаться первая передача, как будто ей что-то мешает, а иногда всё нормально...Здесь http://alfalubitel.com/avtomobilnie-sistemi/sistema-stsepleniya-doblo.html вычитал, что проблемой может быть главный цилиндр. Так же заметил, что педаль сцепления стала очень жёсткой (очень туго нажимается) шумов никаких не замечаю...
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда, то так, то этак? проблемы в полости сцепления ищуться.
Кусочки диска под корзину попали.
Ну может кусочки демпферного маховика. Laughing
Если где читаешь, то читай то что есть, а не то что хочеться.
Там совершенно нет. "Иногда все нормально".
Там же и диагностика описанна.
Пока зад от стула не оторвешь и гадать будешь, то написанный там негатив про износ синхронов начнет тебя очень касаться.
Я то ерунда. Наплевать и забыть, а вот замена-ремонт КПП
от гадания на стуле отучать будет круто. Laughing
Иван1985
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жостко,но правда!
Ещё заметил,что после прокачки раз 10 сцепления 1-я передача включается нормально...
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примитивный тест-нужен подсобник-( даже в лице женщины возможен). Пометь на коробке исходное полпжение рычажка сцепления . Дай нажать кому-то или нажми сам,а кто-то из вас пусть пометит,куда дошел рычыжок.Если все в пределах разумного-значит,пора менять сцепление.Если хода мало-лечите гидравлику. Я Даже умудрился было рычаг перекинуть на один зуб вперед-для етого шо-то там подпиливвал. Все равно сцепление заменил.И стало все ОК.
FiDoblo
Авто: Fiat Doblo JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinyasania писал(а):
Проблема РЕШЕНА) лопнула пружына в главном цылиндре цена вопроса 10 грн. всем спасибо за ответы!!!
Подскажите геометрические размеры этой пружины, с какого отечественного автомобиля подходят?
Rubikon
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 JTD 2003 г
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основная причина - лопается пружина. У меня уже лопнула два раза. Первый раз купил новый цилиндр, а второй раз поменял пружину в первом (родном). Подбирал пружину на базаре, но слышал. что подходит с "шестерки".
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может в рабочем меняем пружину? Главный не разборной он пластиковый
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще как разборной смотри внимательно сверху есть прорезь в которой стит пластиковый стопор
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
alex9123*
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремкомплект с какого автомобиля подходит?
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вынимать пружину(там их две одинаковых) и искать подобную на сжатие.
Это если только пружина, а не резиновые поршни начинают пропускать. Тогда под замену весь.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну допустим пружина там одна. когда ломается то будет две.насчет рем комп то именно для гл торм на фиат и есть но без пружины.могу за 150 гр выслать весь набор. МНОГО ВРЕМЕНИ ПОТРАТИЛ ПОКА НАШЕЛ НОМЕРА РЕМ КОМП, на фиат добло есть рем комп: гл сцепл,раб сцепл, рабоч торм зад, рем компл переднего суппорта- манжеты и пыльники, направляющие пер супорта с мерса
alex9123*
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с первого раза нашел каталожные номера
прикол в том с какого другого авто подходит?
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 20 гр проблему не решиш, производитель рем компл дает 3-4 вида машин на которые подходит например форд, опель, ауди но цена и производитель не меняеться а с жигулей манжеты яб не ставил качество резины гавно, пробовал я подобрать пружину на автобазаре один китай на полгода интенсивной эксплуатации и пружина ломаеться заказал на заводе и все норм,НО КАЖДЫЙ САМ РЕШАЕТ ЧТО ЕМУ ПОДХОДИТ
alex9123*
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
максимус полтос нормального качества ремкомплект
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я некому не навязываюсь моя цена состоит из трех частей рем копл, пружина заказная, комер тайна, кто несогласен решает свои проблемы сам найти коталожный номер пол дела нужно еще найти номер производителя рем комплектов на свой автомобиль ВООБЩЕМ ВСЕМ УДАЧИ!!!!
Страница 2 из 4
