Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 20:20 Заголовок сообщения: |
razboinik
Она и должна быть, "как будто забита" для того, чтобы в рампе создавалось давления для работы форсунок (если нет - поправьте меня). Для начала, просто попробуй просто поджать шланг хомутом. Может у тебя просто ослабло крепление. Или (если хватает шланга) укороти на 1-2 см и обнови соединение. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 20:21 Заголовок сообщения: |
razboinik писал(а): | По логике вещей....если шланг поврежден,то течь постоянна .а если шланг цел-то течи нету...У меня же время от времени летают обороты и продавливает бенз... |
сначала устранить повреждения топливной магистрали - потом лечить обороты. но не наоборот. проблема может быть двойная, и простыми рассуждениями "откуда ноги растут?" не обойдёшься - надо по очереди устранять и проверять все версии. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 20:22 Заголовок сообщения: |
даже я лучше не сказал бы  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
razboinik Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2013 Сообщения: 17 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 2.0 бенз(инжектор) 1990г
Сори завтыкал,что- то подскажеш... |
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 20:25 Заголовок сообщения: |
razboinik
Полностью соглашусь с CreAtoR и tallman, сначала лечишь одну проблему, после её устранения - занимаешься другой (если она останется). Отпишись по выполнению, расскажу, где искать прыгающие обороты.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 20:34 Заголовок сообщения: |
Двигатель 2.0л 16 клапанник.моноинжектор...
это у него стоит.
ахиреть и не встать!!!  _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 20:35 Заголовок сообщения: |
не може бути _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 20:39 Заголовок сообщения: |
а где было написано за моник? ни слова не нахожу... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 20:44 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | =aleks=
а где было написано за моник? ни слова не нахожу... |
в самом первом его посте! это он потом дописал.
ну его же попросили написать какой движёк...
razboinik
в подписи напиши какой движёк.там где ник твой там где написал фиат типо.
и не бывает 2.0 16в моноинжектороми.их не существует!! _________________ Бортовик Темпра
Последний раз редактировалось: =aleks= (Вс Фев 03, 2013 20:44), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 20:45 Заголовок сообщения: |
Читаем первое сообщение
Объясните мне, может я дурак? как это понимать правильно:
Что может,быть,может форсунки забились...
Двигатель 2.0л 16 клапанник.моноинжектор...  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 20:47 Заголовок сообщения: |
форсунки - моноинжектор! Интересное сочетание деталей в двигателе... _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
=aleks= писал(а): | не бывает 2.0 16в моноинжектороми.их не существует!! |
брешешь, я запилю, как нехрен делать  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 11:26 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | razboinik
Она и должна быть, "как будто забита" для того, чтобы в рампе создавалось давления для работы форсунок (если нет - поправьте меня. |
Давление в рампе поддерживается регулятором давления, а не "как будто забитой обраткой". |
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 18:38 Заголовок сообщения: |
да, но но после клапана уже никакой обратки нет, правда ведь? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 20:43 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | да, но но после клапана уже никакой обратки нет, правда ведь? |
Это ты мне пишешь? После какого клапана? Регулятора давления?
На ВЫХОДЕ рампы стоит регулятор давления, который излишки бензина скидывает через длинную трубку обратки под днищем назад, в бак. |
