AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 11:32 Заголовок сообщения: |
Проверьте сначала разьемы и электрические соединения при работающем двигатели может где то что то отходит.
у меня на дизели, тоже не с того ничего начало выдавать ошибку проблемы с форсункой и соответственно тупить начала..
на сервисе сказали проблемы с форсункой снимать надо
в итоге руками пощупал разьем а он просто развалился..
заменил полет нормальный.. |
Joss Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 83 Откуда: Харьков
Авто: Doblo
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 13:12 Заголовок сообщения: |
| снял рампу инжектора начал сливать бензин а он как будто с сажей |
Joss Италолюбитель
Авто: Doblo
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 13:15 Заголовок сообщения: |
| отнес на стенд слесарь сказал уже такое видел надо сливать с бака весь бенз |
Joss Италолюбитель
Авто: Doblo
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 20:07 Заголовок сообщения: |
| после стенда собрал результата ноль вынул свечи мокрые |
Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 09:11 Заголовок сообщения: |
| Ну раз в баке такое творится, то сеточка бензонасоса забита в хлам. А свечи мокрые возможно потому, что эта жижка вообще не воспламеняется. А форсунки вам промыли? |
Joss Италолюбитель
Авто: Doblo
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 10:51 Заголовок сообщения: |
| сеточка чистейшая форсунки помыли |
Joss Италолюбитель
Авто: Doblo
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 10:53 Заголовок сообщения: |
| свечи новые |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 11:33 Заголовок сообщения: |
| Давайте начнем сначала. После чего машина начала тупить? Сейчас она вообще не заводится, или отдельные вспышки есть? Не стреляет ли в глушитель? Есть ли катализатор на машине и не мог ли датчик быть залит бензином? |
Joss Италолюбитель
Авто: Doblo
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 14:26 Заголовок сообщения: |
| не заводится вобще вспышек нет катализатор есть какой датчик |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 14:28 Заголовок сообщения: |
По очереди отсоединять катушки от свечей. Те, на которых звук двигателя не изменится, под замену. Пробитые иногда ремонтируются. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Joss Италолюбитель
Авто: Doblo
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 14:29 Заголовок сообщения: |
| кат пробивал лично он в порядке |
Joss Италолюбитель
Авто: Doblo
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 14:30 Заголовок сообщения: |
| свечи новые |
Joss Италолюбитель
Авто: Doblo
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 14:32 Заголовок сообщения: |
| катушка одна общая с 4 выходами |
Joss Италолюбитель
Авто: Doblo
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 09:10 Заголовок сообщения: |
| всем спасибо причину нашел |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 10:39 Заголовок сообщения: |
| И? Не томите, в чем же была причина? |
