прокачка тормозов
На страницу Пред.  1, 2
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demonnn3
А продолжение схемы где? после регулятора тормозных усилий. Как задние колёса подключаются? Если в "продолжение" трубок 5 и 6, то делай так: Колесо от трубки 6, затем колесо от трубки 7 - всё, контур прокачен. Дальше: колесо от трубки 5, затем колесо от трубки 3. Второй контур прокачен. Не забывай держать бачёк с тормозной жидкостью открытым, и после каждого! колеса проверяй уровень.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Demonnn3
сначало прокачал длиный контур,потом короткий!!
по идее должно быть так.если стоит регулятор тормозеных усилий,то идёт перед и отдельно зад!
если нету регулятора(предусмотрено заводом)то крест накрест!!
для примера моя тойота без регулятора торм усилий.
А что у вас под номером 3 имеет место быть?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это типа разветвитель.как под номером 4,только типа не тройник,а пятерник.!! Smile
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Demonnn3
спасибо, при первой возможности прокачаю)
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отут є відео заміни гальмівної рідини , правда на італійській мові , але дуже наочно , може комусь згодиться..
http://www.youtube.com/watch?v=8OMJInG5GfU
jedem das seine
Страница 2 из 2
