Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 13:47 Заголовок сообщения: |
Да может кто-то грамотный поставил лампы в фары помощнее, соответственно, дабы не жечь контакты переключателя, поставил релюшки. Обычно делают так. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
vinzer dr Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2012 Сообщения: 101 Откуда: Дружковка
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
| если вам действительно интересно могу сфоткать и скинуть, просто я не знаю причины их появления |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
Не обязательно мощнее. Простая установка реле исправляет ситуацию со старыми контактами и прочими потерями.
Скиньте, интересно, мало верится- делал бы завод, делал бы все в одном ящике. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
smitt Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 500 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 23:48 Заголовок сообщения: |
смотри, тут проблема следующая, если на приборке показывает что ты включил свет то это вообще ни о чем не говорит, потому что на приборке кромы нет такого значка, только значек что ты включил габариты, это первое, поэтому нет гарантии когда ты провернул на гитаре крутилку то ты включил сам свет, а гитара конченная у кромы уже вторая у меня по одному месту пошла... напоминаю при проворачивании крутилки на левом рычаге включается ГАБАРИТ и зажигается лампочка на приборке, после проворачивании еще раз включается ближний лампочек больше никаких не появляется!!! поэтом если нет света то вариант первый это гитара в гавне, второе, гитара в гавне!!! _________________ ФотоГраф |
acer Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 580 Откуда: Кременчуг
Авто: Фиат Крома
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 03:55 Заголовок сообщения: |
| vinzer dr писал(а): | | если вам действительно интересно могу сфоткать и скинуть, просто я не знаю причины их появления |
Причина их пояления проста. Отсутсвие с завода изготовителя.
А когда старенький подрулевой напрямую, по заводскому, включает фары, то изношенные контакты в нем нагреваються и выплавляються.
Все это происходит и при стандартных лампочках.
Установка дополнительных реле решает проблему, но где именно его установить, это уже кто во что гаразд.
Я около правой фары приделал.
Это что бы с генератора запитать, покороче по фарам растянуть
и за решеткой радиатора все спрятать.
Не забыл и про массоый проводочек фары.
Там где он по заводскому подключен грязно и мокро.
Надежность очень зависит от технологии реализации.
Паяльник не в чести, а всякие самопальные скруточки и зажимочки
надежности очень не способствуют.
Поплавленный подрулевой лечиться. Парочку уже вылечил.
Но работа это тонкая и кропотливая и "Косо-криво, лишь бы живо" там не проканает.
Беушные варианты были бы хороши если там новые продавали.
А так очень возможно что будет шило на мыло.
Блок предохранителей Кромы то же не подарок.
Для полноценного ремонта на "молекулы" не разбираеться,
но отказавшие цепи проволочками-перемычками продублировать возможно.
Кстати.
Изучая схему авто из книжки получаешь ответов гораздо больше
и быстрее чем мучить форум по каждому отдельному проводочку. |
