Скудо 2.0 jtd Multitronics RI-500
На страницу Пред.  1, 2
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж1975
я підключав на пижик 1,9 д 2004 елм327 + навігатор + прога хобд, то показувало 4 параметри, + розхід палива, но треба настроїти.... хотя думаю що і мультитронікс теж буде працювати
SVOBODA741
Авто: FIAT Scudo 2.0 JTD 2006
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдет ли Multitronics VG1031UPL или Multitronics VG1031GPL на Fiat Scudo 2.0 JTD 2006 по диагностическому разему , без танцев з бубном, правельно ли показывет параметры ???
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVOBODA741
я ж писав сторінкою назад, що підходтить, но параметри там треба коректувати, згідно інструкції, помилки теж показує, інше діло чи коректно..... в мене був вибір або мултитронікс або елм327 + навігатор + прога хобд,... я вибрав останє, набагато фуекціональніше, легко читаєме, обновляється, і багато інших пераваг
SVOBODA741
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня второй стоит на машине. У Вас тоже будет работать! Расход топлива настраивается по инструкции. Остальное работает без настройки. Ошибки говорит голосом и сбрасывает. Голосом напоминает включить ближний свет, остаток в баке, превышение скорости, выход напряжения в сети за установленные рамки и др.... Все настраивается.
SVOBODA741
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте ! Хочу приобрести и поставить Multitronics VG1031UPL на FIAT SCUDO 2.0 JTD 2006 если договорюсь об обратной отправке если не подойдет. Помогите с советом с вибором модели бортовика и как подкючать (только к обд или чтото еще нодо химичить?)
SVOBODA741
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs
Спасибо за советы !
Еще хочу спросить Multitronics VG1031UPL подключается просто через розем ОБД и все или нужно еще чето химичить??
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня VG1031GPL, но они отличаются только конструктивом установки. Можно подключать только в ОБД (я так и пользуюсь), а можно еще подключить к датчику бака, габаритам и еще чему-то.
SVOBODA741
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs
Разход, и обем бака за рейс и вцелом показывает без подключения к датчику бака?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVOBODA741
буде тільки показувати методом вводу даних по заправці, і треба коректувати
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно вручную вводить заправленное количество топлива. При скорректированном расходе топлива получается довольно точно.
SVOBODA741
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs
какие данные показывает ??? кроме температуры окружающего воздуха !
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, что написано на сайте мультитроникса в инструкции для этого прибора для дизельного двигателя, все показывает. Форсунки подключать не надо-информацию берет из блока управления. Лучше напишите, что Вас интересует конкретно.
Повторюсь : на этом сайте http://www.bortovik.kiev.ua/multitronics/vg1031upl
есть табличка поддерживаемых функций, смотрите колонку OBD 2P/2Q/2S/
Этот сайт мне уже денег должен за рекламу отсыпать Very Happy
Страница 2 из 2
