Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 18:45 Заголовок сообщения: |
| реально - недоказуемо, но если не боишься волокиты и затрат, доказать можно. |
ZAGRANICA Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.07.2012 Сообщения: 108 Откуда: Kieff
Авто: Nissan Tiida 1.6 AT / Elegance
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 18:52 Заголовок сообщения: |
Тануна его. Единственное что-то мастер приемщик под нос промурлыкал что-то про люфт стоек........ (насколько я понял его диалект)  _________________
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17350 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 19:18 Заголовок сообщения: |
И сильно нос был синий у этого Мастера? При люфте стоек, даже если есть, колодки - сами по себе? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 19:32 Заголовок сообщения: |
Да не, мастер тверезый и в адеквате. Завтра поеду покупать Remsa 110000-AF. У официалов цена 580 колодки и 70 работа. Дороговато.....  _________________
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8298 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 20:02 Заголовок сообщения: |
Звеняюсь что не в тему.
Сказка.
Новое авто. 17 000 передних колодок и диска с левой стороны нет.
Офиц. сказали тоже самое расходники. Иванушка (сказка ведь )
Покупает комплект 2-а диска (продаются комплектом) и 4-е колодки
Разбирают правую сторону а там ФСЁ совсем другое (ступица,диск,колодки) Иванушка принимает решение. И покупает второй комплект на правую сторону.
И дальше ездит и радуется.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 20:08 Заголовок сообщения: |
| ZAGRANICA писал(а): | Да не, мастер тверезый и в адеквате. Завтра поеду покупать Remsa 110000-AF. У официалов цена 580 колодки и 70 работа. Дороговато.....  |
А как же он такое сморозить смог про люфт? |
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 20:16 Заголовок сообщения: |
Ну это как бы 2 проблемы: жалоба на износ колодок подтвердила их износ, а диагностика ходовой выявила люфт. Как то так.
Цена у официалов на колодки доставила.... Те же колодки в магазинах по 330-350 но то такое...  _________________
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 11:32 Заголовок сообщения: |
Qstas
Фантастика! Надеюсь эта машина была - Лада?  |
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 12:04 Заголовок сообщения: |
Denwer
Нет "аномарка по круче" (воздержусь от рекламы )
Но самое антересное официалы ни причём и ничего не докажешь.
(дывылысь очи шо брали ) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 11:45 Заголовок сообщения: |
А разве датчика износа на колодках нет? Ничего на панели не должно загореться? _________________
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 12:23 Заголовок сообщения: |
Из за этого и обратился к официалам. А дальше "сказка" выше.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
zaz Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 4 Откуда: г.Черкассы
Авто: уже нет.
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 21:03 Заголовок сообщения: |
по поводу тормозной системы и износа, я вам скажу...или даже чуть подскажу,как заморочитса чтоб не возникал у вас вопрос о них .
Нужно :
1.демонтировать супорт,проверить робочую поверхность поршня(зеркало) и сам суппорт,перепаковать с новыми манжетами и пыльниками,так же пользоватса при его сборке обезательно спец. смазкой (она оранжевого цвета и упаковка у неё как у ростительного масла в "Мивине")....где её взять ? - Нужно пойти на любой сервис официалов(любого Бренда) и попросить у кого то из слесарей что б продал (10-15грн будет стоить если - слесарь не "еврей")
2. Смотреть состояние направляек суппорта ! так же резинового манжета на ней(если он есть)...к примеру на Митсыках есть!и стоит он 50грн/штука...
После визуального осмотра направляйки, нужно промерить штангелем на факт износа (уменьшение диаметра)...если всё ок!,вытереть насухо ещё раз проверить манжет и смазать спец.смазкой(берётса там же где и смазка для супортов,ток свиду она похожа на упаковку контрацептива с фольги, цвет смазки прозрачно жёлтый).
Смазывать нужно с чувством меры,если захотите намазать так сказать "ДОбротно,как для себя" то можете сделать ещё хуже тем что меж направляйкой и её посажочным местом во время роботы может образоватса вакуум тем самым суппорт будет прижиматса к диску с хорошим усилием...и вы потеряете "накат авто" и лишитесь колодок.
НЕ НУЖНО использовать какие либо другие смазки для направляек !!!так сказать только то что доктор прописал!
3. Промерить микрометром толщину тормозного диска!(номинал и минимальный допуск можно и нуЖно узнать,когда будете у своего официала)посмотреть не имеет ли его робочая площадь канавок - волн,бортиков,посмотреть неповедён ли диск...
Про смазки я писал которыми позуюсь сам в роботе.Пусть опыт у меня и неогромный но подсказать что то смогу.Всё описать невозможно!Вопросы будут возникать всегда,так что нестеснеемся спрашиваем,чем смогу-помогу.
Всё что я написал...можно и нужно проверить перед тем, как задавать вопросы,и если вы нехотите переплачивать на Сервисах... все эти роботы займут 2 часа в гараже при наличии минимального набора инструмента и хотя бы поверхностного знания строения авто а именно тормозной системы
Никто не сделает это лучше, чем ты сам. _________________ піпдис-здесь |
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 12:56 Заголовок сообщения: |
zaz
Всё правильно и в основном касается старых авто.
( зачем подобное проделывать с новым авто не понимаю.)
Есть одно НО. Подобная процедура вряд-ли займёт 2-а часа.
(так как пункт №1 влечёт за собой прокачку тормозной системы. )
Ну и замена манжет и особенно пыльника не очень простое занятие.
(беру по своему авто.)  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
zaz Amico
Авто: уже нет.
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 20:16 Заголовок сообщения: |
Qstas
Ну незнаю, говорю как делал сам,на сивике 94года и ланцере 9, у меня уходило где то по 2часа может чуть больше,но на Ауди 80(ушло 4 часа так как машина старая и з.п. новодел - это тихий ужас) .Тормоза прокачиваютса 10 минут (можна и самому за 20мин). Всё зависит от самих тормозов в каком они состоянии. _________________ піпдис-здесь |
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 10:20 Заголовок сообщения: |
Итог: износ колодок есть, но еще пару 1000 км вытянут. Датчик износа есть. Опорные подшипники передних стоек под гарантийную замену. Претензий к Туполева нет, все быстро и с умом. _________________
