Можно ли..
На страницу Пред.  1, 2
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Сколько раз такое было со старой АКБ, что проваливалась она до потухания и перезагрузки гамнитолы, и ничего с ИММО не случалось...
Именно вот такое же было у меня со старым аккумом. И комп перезагружался, и пробег суточный сбрасывался. Раза 4 или 5, и всегда от прикуривания запускалась без проблем. У меня даже задней мысли не возникало на счет какого-то там имобилайзера.
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
У меня тоже не возникало, пока не случилось. И это именно он, потому что до этого "замочек" не загорался никогда, я не уверен был, что он вообще работает.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошлой зимой при морозе больше 20 завел с шнурка.Ремень расчитан на такие нагрузки.У меня мотор 1242.Перед этим хорошо рапзмаслал масло аккумами.Иммобилайзеру по барабану разряженный аккум.Ставь другой--заводись(так и проще и безопасней для мотора).Но когда запредельный мороз--больше 20 бравка заводится перестает.Остается вариант замены аккума,подогрев дома свечей итд.Ехать то нужно!Благо машины во дворе частного дома.Все под рукой.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с таким же мотором заводится и в -20 на ура, схватывает с первого раза, после 2-3 оборотов коленвала (на слух) . Значит у тебя где-то проблема Confused
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прав по всем пунктам.
На бывшей Браве акб садил в ноль, прикуривал и ехал дальше, никаких проблем.
А вообще, иммоб там примитивный, лочит бензонасос, который, в свою очередь, успешно запускается принудиетльной подачей питания скрепкой в пакетнике под рулем, какой цвет насос запяматовал, схему где-то тут оставлял... Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 05:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lavlad писал(а):
. На стоянке прикурил у Ланоса, проехал метров 200, остановился жену подождать и машинально заглушил движок. Самостоятельно завестись не получилось, а при попытке прикуривания высветились значки иммобилайзера и двигателя. Стартёр крутится, бензонасос жужжит, машина не заводится. Оттолкали машину на стоянку, я снял АКБ и отнёс домой на зарядку. После зарядки машина завелась без проблем, только в самом начале значок иммобилайзера сначала загорелся, потом погас. Так что каким-то образом разряженный аккумулятор срабатывание иммобилайзера может вызвать, хотя, может, механизм срабатывания и не такой, как я предполагаю.
Вот варианты.
Сначала вялыми прокрутками холодного двигателя залил двигатель и соответсвенно свечи бензином.
Достаточная пусковая компрессия при таком не возникает.
Если заслонка механическая то помогает продолжительная прокрутка стартером при полностью нажатой педали.
Прикуривательные провода имели маленькое сечение.
В базарных вылавливал 1.5кв
Такие не позволяют полноценно питать стартер от донора.
Только немножко подзарядить свой.
А пока заряжал батарею лишний бензин в цилиндрах и на свечках высох, стартер живенько крутанул и порядок.
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему во время попыток запуска значок иммобилайзера горел? Кроме того, свечи выкрутили и проверили. Всё ОК.
Достаточное, миллиметров 10 в диаметре. Стартёр крутил, как сумасшедший, а искры не было.
Прикуривал я далеко не первый раз, но значок иммобилайзера при этом не горел никогда. А на этот раз горел. Всё по мануалу: во время пуска горят значки иммобилайзера и двигателя.
Страница 2 из 2
