Не завівся з ранку. Акум чи щось інше?
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Я у хотел плотность проверить,а он замёрз."
Было такое. Новый Украинский промерз насвозь.
Неделю в тепле стоял что бы оттаял.
Два года точно отслужил, а там не знаю.
Qstas
Ты же при авторемонте как я понимаю.
Значит всегда можно найти авто которое продаеться и у которого аккумулятор лучше имеющегося. И договориться.
Я за 20 лет на две машины только три новых купил.
Нынче на Фиате АТЛАНТ накруженный стоит.
А благодаря нулевой цене мне наплевать на его характеристики.
Заводит и ладно.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да оно то так Very Happy .
Но по закону "подлости" АК накрывались в самый не подходящий момент. Из двух запомнившихся.
1-Й Лето,август,море Very Happy ак. отслужил до двух лет (точно не помню )
Даже намёка на проблемы не было (внешние потребители не подключались, второй день отдыха приехал заглушил. Утром АК ноль.
Завели (прикурили начал кипеть предполагаю замкнули банки) поехал искал,нашёл Varta 6СТ-74 BLUE dynamic (E12) цена 800грн. (на то время) отслужил 2-ва года сдох.
Тема тут.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=27704&postdays=0&postorder=asc&start=0
Взял Topla Top 75 Ач. 720А пока проблем нет. Very Happy
Марк Твен
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 15:33    Заголовок сообщения: Re: Не завівся з ранку. Акум чи щось інше? Ответить с цитатой
hztp_serg писал(а):
З ранку спрабував завестись, повернув ключ у положення коли усі лампочки загорілись, дочикався пок спіралька погасне, цю процедуру повторив двічі, далі повернув на запалення, мотор крутить, але не заводиться і стрілки на панелі приборів то падають на нуль то знов підносяться, лампочки теж тухнуть а поті знову загоряються і сигналізація щось щолкає. Після цього на дисплеї горить Service dd і і значок ключика. Це причина акумулятора, чи може щось інше?
В мене вчора було теж саме. Зняв акумулятора, заніс додому щоб прогрівся. Сьогодні трохи почистив клеми, поставив акумулятор на місце і без проблем завівся. Хоча вчора були думки купувати новий і т.д.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теплый аккумулятор конечно отдаст больше ток,так что мысли о новом может и не зря.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое. Вчера не завелась. Снял, занёс домой. Отогрел и поставил на 300мА на сутки. Сегодня без проблем завелась.
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь массу между АКБ и мотором (проверяй реально, на вид может быть все гуд, а под оплеткой целых 2 мм2 вместо 20 мм2 сечения провода). И если никогда не обслуживал стартер, надо обслужить (втулки, щетки, ламели), стартер может на себя брать Оооочень много.
Страница 2 из 2
