фотоотчет переделки передних рычагов типо-темпра-марея
На страницу Пред.  1, 2
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь собираем шаровую,намазав все литолом,сначала ставим малый сухарь,потом палец,большой сухарь и закручиваем пробку,только не сильно,чтоб палец легко ходил,это облегчит установку пальца в кулак,сначала прикручиваем рычаг,только не зажимаем,потом вставляем палец в кулак,затягиваем стяжным болтом,затягиваем хорошенько пробку шаровой и опустив машину на колеса окончательно и с хорошим усилием затягиваем болты крепления рычага(рычаг при нагрузке принял правильное положение и сайленты будут правильно работать)ну вот вроде и все,будут вопросы-обращайтесь Wink
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин,чуть не забыл-едем на сто и проверяем схождение,по любасику ушло,делаем и едем,долго едем не меняя рычаги(шаровой хватает тыщ на 100,не меньше,увидев родные сухари поймете о чем я,на всяк случай имею комплект запасных,сайленты тоже ходят около 40 тыщ,тут уж как повезет ,могут дольше могут меньше)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
зачётно!!
у меня тоже как то переделывали под разборную шаровую.
мне не понравилось.
вот эта болда которая приваривается почемуто при больших раскачках шорхала по торм дискам!!но точно сказать что она была 18 мм не могу.может она и больше была и по этому затирала. Rolling Eyes
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
леш,все работает на ура,выезжал,пробовал,завтра на развал-схождение
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Темпре стояли под разборные шаровые, пальцы родные, а сухари от Таврии, во как. с подтяжной снизу.
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, я где-то так и делал, тока сухари использовал старые (ещё годные), шаг резьбы 1,5 мм и не кувалдой махал (есть риск повредить сайленты), а давил прессом (63 т)
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы ты почаще это делал, то увидел бы как лопается рычаг, зато сайлент новеньким остаётся. Laughing
Страница 2 из 2
