на крому идет 175\70 и 185\65... а вот на Тему 195\70... (это все 14-е)
с чего вдруг? на Тему резина и выше и шире? там все ОДИНАКОВОЕ!!!
ребят, на Турбо Кромы 15-я резина 195\50, но там с легкостью встает
205\65 R15 и 225\45 R17 (!) и НИЧЕГО НИГДЕ НЕ ТРЕТ
проблема в подкрылках короч. а не в резине.. на паспортные данные
особо смотреть... _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Поставил по три резинки на каждую сторону,стало значительно лучше,но нужно добавить ещё по одной или по две и должно быть нормально. Если кому интересно как поставлю отпишусь. _________________ http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
Ставить по 5 резинок в пружину, которая имеет 5 витков, это пипец какой-то. Выкинь такие пружины... а все-таки смотри подкрылки, либо кривые подкрылки, либо криворукая установка
Доброго всем вечера. Ребята подскажите,задние пружины на типо по жесткости отличаются от дизеля и от бензинки? _________________ http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
на теперішніх є різниця від ваги авто і від виду палива.. приміром газ , я про таку як у мене , пружини довгі і аморти таки ... там кліренс як у джипі... собі хотів приліпити перед поїздкою на Україну.. потім плюнув геморою лівого вилізе купа , геометрія коліс , навантаження на ходову... то я поклав сталевий захист і усьо ... _________________
