Рулевое Крома
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засобом для обробки ременів! А не ВД. Хіба що мета -- пошвидше поставити новий ремінь.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman писал(а):
После долгих дождей начал при пуске повизгивать, при том что ремень новый, ну решил так сказать смазать. А чем его обрабатывать?
Ремень то новый, да шкивы старые.
В сечении канавки вместо клина становяться прямоугольником.
Вот ремню зацепиться и не за что.
А смазаный сыростью и нагруженый разряженным акумулятором
тут же проскальзывает. Обычное дело для староиномарок.
Натягивание ремня сверх меры визг уберет, да подшипнки подавит.
Обычный тупик старой машины.
Если ремень старой закваски, клиновой, то можно подобрать шире профиль.
Про поликлиновой идеи еще не посещали, а спец средсва применять не приходилось. Ну немножко не верю я им.
На магнитофончиках советских все эти идеи намазать канифолью пасики были совершенно неефективны.
ВД убирает скрип, но увеличивает проскальзывание.
Применяеться в диагностических целах. Все проще чем ремень скидывать. Через очень короткое время керосин беследно испаряеться. Можете брызнуть на бумагу и убедиться.
avtt
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus тоже так делаю, помогает, вреда не выявлено.
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avtt
Слава богу, я уж думал один такой Smile)))
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
эпицентр подбоком есть? зайди туды и посмотри средства для обработки ремней Presto, или для обработки автопокрышек. тока если берешь для автопокрышек почитай че на нем написанно. Те что типа могут вызвать скольжение не брать.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
Вообще то шкив генератора можно по Cargo поискать.
В новых авто ремень ведь не верещит.
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по Карго это как????
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman писал(а):
Эта лавка лепит всякие мелкие запчасти для стартеров и генераторов.
Тут в этом понимают http://starterok.com.ua/
В самом верху страницы телефон. Тебе понравиться. Laughing
Вот примерчик из личных запасов.
Гена MAGNETI MARELL 125R
На Типо наверняка подойдет.
 Просмотрено:  1403 раз(а)
Страница 2 из 2
