моноинжектор
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тобой написано, что должна быть именно РАЗНИЦА ДАВЛЕНИЙ В 1 кг/см.кв.
определись в терминологии, потом продолжим демагогию.
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если дело в ДТОЖ,тогда у кого он есть лишний??
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25
А ты сначала проверь его. Самый простой способ - сними с него фишку на прогретом моторе. Если обороты подскочат до прогревочных, то он жив. Если никакой реакции, то под замену.
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
impala25
вы, видимо, ошиблись.
на прогретом моторе, снимая фишку ничего не произойдёт только потому, что эбу без дтож работает по таблице 80градусов - как будто двигатель уже прогрет.
если обороты стабильные и плавно опускаются по мере прогрева - это и говорит об исправности дтож. термометр покажет точнее .
biniteck
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не имею никакого желания.
я привёл аргументы подтверждающие проблему давления.
до сих пор этого никто не опроверг.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck писал(а):
Хоттабыч писал(а):
impala25
Да нет, не ошибся Smile
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да? Не утверждай то, в чем не уверен.
И читай выше, я писал
biniteck
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Меньше 2-х бар - машмна не едет. А если 1.1 - не едет вообще.
я, к сожалению, ещё ни в одном источнике не нашел подтверждения этому...
буду признателен, если подскажете, где это можно уточнить.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
Длин, теоретики Smile
Практический опыт в ремонте. Достаточное утверждение?
Знаешь как говорят, сапожник должен шить сапоги...
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай бери от 2110 электро бензонасос и не парься.У меня точно такая проблема была,временами хочет качает хочет переливает.К каму только не ездил приехал на ЭСТО проверяют всё в норме машина работает часики,только от ехал дамой заглушил через 5 минут завожу не заводится,снимаю воздухан а форсунка залита.Постояла 1 час завожу всё ОКЕЙ,я и датчик охлаждения жидкости менял и всё не то.На российском форуме сказали меняй насос.Я не задумываясь взял от 2110 за 110 гр.китайский .
impala25
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ткните меня носом где находится дтож,желательно на фото
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у него голубая двухконтактная фишка, да и сам он, как правило, голубой Laughing
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
impala25
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
спасибо
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на впускном коллекторе, справа по ходу движения
impala25
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимал фишку на прогретом двигле,реакции 0
Страница 2 из 3
