Подушки двигателя - причины дискомфорта
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
united73 писал(а):
Провести диагностику подушек негде!!!! вернее получить объективную инфу
Да какая диагностика,или она целая или нет...
united73
Авто: Doblo Panorama 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены подушки над коробкой (левой), чуть не выпрыгнул из машины!!!!! Думал оглох............такая тишина
VladimiriS
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вибрация по кузову при трогании.
Есть вибрация на педали тормоза при её нажимании (только при работающем двигателе). Симптомы появились с пробега около 500км. (новый автом.). Достаю официалов. Будем искать причину.
Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы Smile )
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КАКИЕ НОМЕРА НА ПОДУШКАХ ДВИГАТЕЛЯ? Планирую поменять в будущем, нада определится с ценами!
И номер подушки КПП!
0680509333, 0958366227
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
Тебе оригинальные коды?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч сразу с ценами пиши
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt
Так у него же правая не такая как у тебя.
Спросит-напишу. Пока он спрашивал коды Smile
sasha260621
1. Правая:
- оригинал 51760172, 46759568;
- Akron 15731/2;
2. Левая:
- оригинал 46759737;
- Akron 14742/2;
3. Задняя (КПП):
- оригинал 51760173, 46767476;
- Akron 15733/1, 15733/2
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш привет! Я не знаю какие брать оригинал или нет. Смотря что сколько стоит. Какие у тебя цены?
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
Akron идет с клеймом оригинала. Так что это сейчас одно и то-же, только Akron дешевле.
А цены - смотри личку
Дмитрий 81
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 1,9 Д 2002 года, начала так вибрировать, что аж под попой слышно, как на вибромасажере сижу Laughing, посмотрели мотористы левую и правую подушки, говорят еще можно кататься, скорей всего задняя под коробкой (восьмерка) полетела, мол у них болезнь - поменял заднюю, всеравно вибрирует. Решаюсь поменять правую и левую, так как по видимому с рождения машины их не кто не менял. Вопрос к Хоттабычу - есть ли в наличии и сколько будут стоить правая и левая подушки Акрон?
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий 81
Отпишись, пожалуйста, о результатах после замены подушек. Сам подхожу к мысли о замене все трех подушек. Года вышли.
Дмитрий 81
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно отпишусь
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин менять 2 подушки плевое и не дорогое удовольствие, а вот та что коробку держит ))
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял две подушки! Машину просто не узнать! были подёргивания при трогании и прочая неприятность,всё ушло,как в той песне дым!
timosh_igor
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько будит стоит подушка на 1.9 JTD 2003 правая что под расширительным бачком.
Страница 2 из 4
