Нужна помощь по кроме 2.0 ie зажигание weber
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай сначала проверим по-порядку...иначе совсем путаница будет Smile
rakich
Авто: Croma 2.0 Weber
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Проверю, отпишусь.
Morfi
Авто: Fiat croma 2.0i Webr 1988г
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На WEBER подсос воздуха неважен,она может и без патрубков ездить. У меня такая фигня была поменял клапан холостого хода подходит с Темры 2,0Ї двигателя и зажигание одинаковые. А вся проблема с датчиком входящего воздуха, который стоит втрубе инжектора он залипает и становится как смоленой кусок его так неудобно доставать промывал через дросельную заслонку.
Страница 2 из 2
