регулятор давления топлива 1.3JTD
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычная резьба
Валерий 27
Авто: Fiat doblo 1.3 Mjet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо !!!
psn222
Авто: доблик 1.3 2010, кашкай, спринтер мтз
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doblo new 1.3 2010 год 62ткм. Стал заводиться через 15 секунд работы стартера. Регулятора давления на рампе не нашел, только датчик, слева. На насосе стоит дозирующий блок, без пыптыка с сеточкой. Проверил форсы, первая сливает 10 кубов за 5 секунд стартером. Еду завтра к мастерам, сказали, если ремонт 1000ГРН
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 кубов за 5 сек это круто да и еще при стартере,вот и вся ваша проблемма.Форсунки на стенд и ремонт и всё нормализуется.
PTHT
Авто: добло 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kostik писал(а):
Парни спасибо большое за инфу об этом датчике. Диагностика выдала две ошибки Р2296 и Р0088. поехал к спецам они такого начесали что надумал машину продать, но взял себя в руки и залез сюда. Почитал посмотрел и сам сделал!!! Датчик выкрутился не сложно, крутил за гайку с меньшими гранями, вытянул- сеточка была грязная, почистил, продул, закрутил, фишку на место, воздухан тоже. Запустил, мотор шепчет, раскручиваеться на всю катушку. На диагностике стер ошибки и все нормально. А великие спецы)))) взяли бы за чистку около 1000 грн. потомучто там было просто пи....ц.
kostik, подскажите пожалуйста как открутить регулятор если снизу мешает вакуумный насос? его тоже нужно снимать?
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутить нужно контр гайку,и вакумник не мешает.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
PTHT
Авто: добло 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Буду пробовать.
PTHT
Авто: добло 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял редукционній клапан(клапан регулировки давления топлива). На сеточке били ворсинки или что то подобное. Почистил и продул. Поставил на место. Завел(правда долго заводилась). Чек потух почти сразу. Я обрадовался но рано( Немного проехав, с увиличением скорости "тупка" и чек снова. Просмотрел ошибки Р0003 и Р0089. Сбрасываю ошибки, еду и снова тоже самое( Что посоветуете? Очень прошу помочь!
PTHT
Авто: добло 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2016 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да еще ошибка Р0003 сразу же исчезает, тоесть на компе показывает "записано". А 0089 "подсветить"
PTHT
Авто: добло 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что? Какие варианты?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один з варіантів-ще раз промий той клапанчук-мона повимочувать його-і ще варто би помінять ТФ-мені так майстер казав-бо може срань з нього повторно летить.Моїй машині помогло,бо папіредні фільтр кидав ворс, Ще нюанс,коли САМ вже промивав отой клап-подавав на нього через лампочку ток з акума-клацав у рідині,доп промивка.Головне не перестараться-не перегріть соленоїд...Рішать вам, я не виноватая єслі чо...
PTHT
Авто: добло 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр поменял перед чисткой регулятора. Какие еще причины ошибки Р0003 и Р 0089???
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Апр 12, 2017 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оч интересно чем окончились сии действия, чем или как была одержала победа над ошибкой 0089?
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Апр 13, 2017 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После сборки мотора тоже столкнулся с 0003 и 0089. Поехал чистить датчик к дизелистам, что бы заодно научиться. Снимается он так - стоя перед капотом, проворачиваем гайку, которая в топливной рейке НА СЕБЯ примерно на 90 градусов. При этом датчик провернется тоже. Потом удерживая гайку в топливной рейке, вторым ключом проворачиваем датчик от себя. И дальше он пойдет легко крутиться. У меня был грязный, ппц... За чистку взяли 200 грн. После чистки сбросил ошибки и хорошенько дал газу. Ошибки снова вылетели. Кинули на форсунки обратку и нашли одну, которая на оборотах безбожно лила.
Жду форсунку, по результату отпишусь.
Кроме всего прочего, по словам дизелиста, эти же ошибки могут быть от хреновой массы на коробку.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 13, 2017 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же стартер работает при хреновой массе? При том токе, что он жрет, это нельзя не заметить. Да и проверить не сложно
Страница 2 из 3
