Бензогенератор 650W vs Стаб
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни в коем случае! Для нормального ответа надо нормальный вопрос получить. Про нагрузку бы написали, а про цепляние. Про обороты на ХХ без нагрузки.
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MoRan
Диодный мост будет срезать напряжение пополам. Это не подходит.
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros
Для мерцания лампочек могут быть разные причины: пониженная частота генератора, нестабильное выходное напяжение, если другие (трансформаторные) нагрузки работают нормально, то дело не в частоте. Нужно разбираться, что там на выходе происходит.
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напряжение на нагрузке в 40Вт - 190В... При этом она мерцает.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем гене частота связана с вольтажом 220-48hz.230-50hz
Я думаю у Вас то-же 190пр-40-42hz от сюда и мерцание "пилите гири",а если серьезно то наверно без вариантов Unknown,а почему 190,а не 220?
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
накрутить на карбюраторе ХХ 3500 ))
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пройдено
Di-MA писал(а):
Увеличить частоту-добавить оборотов.
Macros писал(а):
Di-MA
у него и так холостой ход 3000 об
так что это отпадает...
Хотя чего не добавить?Какая раздница что 3000 что 3500?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если поставить конденсатор микрофорат на сто.?.
владимир т
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нормальной нагрузке, не 40 Вт, а 400-500 то же самое?
Италоголизм не лечится...
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Да, такая же фигня.... обороты добавляются контроллером напряжения... Получается что одна сороковатка при 190В на 3000 об, что четыре стоватки при 190В на 3800 об. одинаково... И стрелка вольтметра на хол ходу не стоит на месте, постоянно откланяется...
Дело наверно в самом контроллере...
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
економку попробуй им пульсации пох
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros писал(а):
Godfather
Контроллер стоит по нагрузке:
добавить обороты на "контроллере" не холостых до получения 220в и пусть далше себе работает.Я в своем так делал-домашний котел не хотел запускаться хотя на выходе 220в.Копался в "нете" нашел(частота не должна быть ниже 50hz)поднял оборотами до 50hz получилось 230в и все заработало ОБОРОТЫ НА ВИЛКЕ КОНТРОЛЛЕРА.
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Macros писал(а):
Godfather
Добавить винтом хх, тот который возле тяжки дросселя???
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да об этом и речь.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Macros писал(а):
Godfather
Котлу, возможно, и не безразлично- 50 или 49 герц там, а лампа при чем?Неужели ваш глаз заметит и отличит пульсации такой частоты? А может, и не о тех пульсациях речь?
Страница 2 из 4
