prashu a pomoshi
На страницу Пред.  1, 2
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если он "завис" в режиме прогретого двигателя
Вообще его отключи, скинь клему с аккумулятора на пять минут и всё Smile
pako
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 MONIK
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nu nanchnu s nachala, paka ne zalivu benzin monik ne magu zavadit mashinu, i eta s bolshim trudom. eta pervoe
vtaroe tiaga toje shto i bila ranshe, tolka zamechau shto mashina posle etava ne zavoditsa tak kak ranshe, ranshe s pol abarota zavadilsa.
i tretoe gde etat abratni klapan, ia dumaiu shto vsio vena etava klapana
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код мотора?
pako
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kod ne znaiu, no znaiu shto on vipusk 1992, monoprisk digipleks 2,
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ну хоть система-то какая? Бош? GM?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pako
Дохлого замучаешь.
Проверь датчик синего цвета на предмет обрыва тестером. Тестер В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДОЛЖЕН ПОКАЗАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ- чем ниже температура, тем больше сопротивление датчика. При минусе на улице(моторе) сопротивление может достигать 15 килоОм, на полностью прогретом моторе сопротивление снижается до 200 Ом. Если тестер ничего не показывает- датчик умер. Надо купить новый.
Всё понял? Больше разжёвывать не буду.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если патрубок подачи топлива снят с моника, не обязательно крутить стартер, подача топлива должна осуществляться просто при включенном зажигании.
Слава ВДВ!!!
Страница 2 из 2
