чиповка-прошивка турбо мотора (фиат-лянча)
9alek
Авто: Lancia Dedra Integrale
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun писал(а):
твой ЭБУ (Марелли IAW) проще всего тюнить, поменяв самому микросхему, благо их продается много и разных. от 1,2 до 1,7 овербуста и уже с переписанными топливными картами.
Привет всем. А где можно купить микросхему и какова её цена?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть одна ,вот ток не помню с дельты она или с дедры...
***In SNAIL we Trust***
9alek
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо, надо вспомнить. Very Happy И желательно цену?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответил в л.с.
gaz
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2016 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Ищется сток прошивка (weber) на дедру 2,0Т. Поделитесь пожалуйста у кого есть... Кто знает какой производительности стоят форсы? Спасибо
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2016 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки могут стоять разные...напиши номер-я скажу какой производительности...
У меня стояли IW-158.Они же сейчас стоят на моей Q4.
Данные по ним :
-cc/min-379.9
-PSI-43.5
-Bar-3 kg
Flow @ 43.5 PSI / 3 Bars
-36.15(lbr/hr) -379.9(cc/min)
HP Duty Cycle:
80%-55.6
95%-66
Imp-low
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2016 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что имеется ввиду под сток прошивкой?
gaz
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2016 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор свапнули турбовый, а мозги атмосфера.... хочу в пзу залить прошивку, форсунки позже гляну... Спасибо.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2016 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получится залить...Ищи мозги от турбо.При чём уточни какой впрыск у тебя бош или вебер...
Можно конечно вынять чип плату с турбо мозга,но её никто не захочет вынимать-это раз,а во-вторых цена платы будет не на много дешевле ибо что потом с остальным делать.
gaz
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2016 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мозги вебер
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2016 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это хорошо.Но прошить не получится.Есть если что скавдра чип ...Ну цена не маленькая.
gaz
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2016 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему не получится? Взять пзу 27 серии и закинуть туда дамп с дедры турбо. Сколько будет стоить можно в личку. В чем отличие скавдра чипа?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2016 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким софтом ты собрался делать копию карт?
gaz
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне не нужно делать копию карт, http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=12573
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким софтом ты собрался её залить?
Страница 2 из 3
