Про турбину
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
Alex M.D.
если у тебя все чисто то можешь спать спокойноSmile
А ездить?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, ездить не стоитSmile с этими ценами на топливо лучше спатьSmile
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
А еще лучше не спать, ежели рядом сиськи как на твоей аватарке Smile
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не не так.А как можно спать, когда рядом такое.
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
NPP, уверен что гул нормально для турбины а свист ей капец?Как раз гул и говорит о кончине ее,а не громкий свист это ее работа.
Ага, конечно...я недавно уже готовился турбину покупать или ремонтировать...Оказалось что свистит пробитая прокладка выпускного коллектора в районе 4-го цилиндра.
Рома23
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня масло на патрубке на входе в колектор, откуда там масло???
ВЛАДІК
Авто: fiat doblo 1.9 mltj/
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вссім привіт якщо турбіна в нормальному стані крильчатка люфта немає і не шатається тоді чому не надуває і чи може бути щось повязане з вакумом і що виправляти якщо так?
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подивись на турбіні е вакумний привід попробуй шток чи не заклинив http://club-fiat.org.ua/forum/144-6471-2 дивись тут
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tymusandriy Виручай,брате-вже очі болять шукати оту зсилку. Дай ще раз,мені пеньку сліпому,люди якось виділену роблять,бо в твоєму варіанті-не знаходжу,а дуже треба.Дякую.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Спробуй зараз.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-Найдите впускной патрубок, по которому воздух попадает в турбину и открутите его. Засуньте руку в "улитку" турбины и нащупайте вал, на котором закреплена крыльчатка. Покачайте его, и если есть люфт, то через щели наверняка сочится масло.
-Найдите интеркулер и загляните внутрь. Если внутри есть масло, то турбина его "гонит". Чем больше масла, тем выше износ.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Люфта не должно быть вообще?
Интеркулер с исправной турбиной должен быть совсем сухой?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без масла турбина работать не может
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Спасибо, кэп. А по сути заданных вопросов?
(ц) Дж. Кларксон.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валы и втулки в турбине подогнаны друг к другу с очень высокой точностью, и за счет этого масло не должно сочиться сквозь них, если ваша турбина исправна. Но как только эти зазоры увеличиваются, масло через "холодную" часть турбины засасывает во впускной коллектор двигателя вместе с нагнетаемым воздухом. В таких случаях говорят, что турбина гонит масло,почему это происходит ? Естественный износ рабочих поверхностей валов и втулок.
Пониженное давление масла в двигателе: турбине не хватает смазки, и она сильнее изнашивается. Повышенное давление масла в двигателе: масло попросту выдавливает через щели между втулками и валами.
Страница 2 из 3
