Что то\кто то воет под капотом со стороны пассажира
На страницу Пред.  1, 2
Yapilip
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cjmex писал(а):
skornyak, сколько отдал за новый и где брал?
взял б/ушку... финансовое состояние на данный момент не позволило новый взять )) но зато взял у хороших знакомых на разборке.. донор прошел 35000 так что гена почти новый и в оригинале... так что если че то по б/ушке нужно - обращайтесь... попытаюсь помочь
Yapilip
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BelOleg писал(а):
Я, например, за гену отдал 1140грн. без обгонной муфты (какая-то, сказали, польская фирма "AS". Шкив в комплекте шел, но мертвый (без трещетки). Спустя 3 месяца у меня появил звук, похожий на визжание резины. Причем звук было слышно только на последнем обороте при запуске двигателя и если резко поддать газку, когда крутишься на месте. Вердикт официалов - смерть муфты. Это удовольствие обошлось в полгены - 450грн.
друже, польскую фирму "AS" больше не бери... мой тебе совет
Yapilip
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JApan писал(а):
=)))повторюсь!!!!! если делать профилактику раз в 100тис. то замены гены можно избежать...мое ИМХО,
ремонтировал своего гену... с заменой шкива, подшипников+ щетки обошлось 800гр Wink правда за работу я денег не-давал Wink
все отлично, но... разница между нашими авто в том что на 1,9 доблике стоит гена который ремонтируется... а на 1,4 гена одноразовый.. практически не ремонтный.
cjmex
Авто: Doblo 1.9Mjet 08'
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знач пора менять доблика с 1,4 на 1,9 Very Happy шутка)
А вот дружеские связи на разборке это веригуд Smile
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ну, разбирается он также тяжело как и на 1.9 =))))
JApan
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зря вы так человека расстраиваете, нормально те гены ходят... если Вовремя их ремонтировать, понятное дело это не оригинал... но бегают они нормально, во всяком случает взял и не переживаешь что у тебя может он накрытся
Yapilip
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты знаешь я уже не на шутку об этом задумался )) 1.4 мне шо то не хватает... ))
Yapilip
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажу я вам такое... на самом деле почти любой генератор ходит нормально и долго... даже тот который одноразовый... убийца гены это
1. Неисправные релешки или проводка
2. Влага (самое важное )
Я, например, как оказалось, своего гену утопил в прямом смысле слова )))
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это понятно. Только надо было знать, мне например, что уже пора.
Хотя, если ремонт гены со шкивом обходится в штуку, то проще пойти по моему пути. Да. Дороже. Но все новое.
Но каждый решает сам, что лично ему лучше.
BelOleg
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JApan, благодарю за поддержку!
Yapilip, а где аргументы и факты со статистикой? Почему "не бери...мой тебе совет"? Я до сих пор слышу, "Фиат говно". Но на вопрос почему? Ответа нет, кроме как дорогой в обслуживании. А после вопрося, что, например, именно дорого. Следует ответ, типа всё.
Что касается Поляндии, то я знаю, что эта страна населена европейскими китайцами. Но тем не менее, когда я покупал у официалов опоры передних стоек, то оказалось, что именно оригинальные опоры сделаны именно в Польше на заводе, который специально для Фиата клепает комплектующие.
К чему все это? Просто хочу сказать, что "перечислите весь список, пажалуйста", почему польские генераторы не рекомендуется покупать?
Страница 2 из 2
