большой расход
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще одна версия: если вышел из строя датчик разрежения воздуха во впускном коллекторе (map-sensor) моз будет думать что давление очень высоко и будет обогащать смесь. При этом на холостом ходу машина работать не будет.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитирую:
"Для проверки состояния МАР-датчика измерьте его выходное напряжение при ХХ двигателя (1,6...1,8 в), а также при включенном зажигании, незаведенном двигателе и снятом шланге с его штуцера(примерно 3,6 в). Естественно, необходимо проверять напряжения питания датчика(~"+5 В"). Вероятность поломки датчика автор оценивает как ничтожную, если конечно, ему никто не "помог умереть"... Система самодиагностики идентифицирует только замыкание на "-" или отсутствие выходного напряжения МАР"
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю принцип работы мап-сенсора, но когда у меня на ГБО (4 поколение) вышел из строя этот прибор, машина стала тупой. При этом было обеднение смеси, так мне сказал установщик ГБО. При этом кривая зависимости не знаю чего от оборотов в районе ХХ практически не изменилась, а вот в рабочем диапазоне какой-то горб нарисовался. Это я у него на компе видел.
P.S. Только для информации. Может поможет?
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое и у меня, черный дым из трубы как у дизеля, расход 10-12 литров.
Что делал:
- залил 40 литров топлива и промывку для инжектора ИН-ЖЕР американскую, не помогло.
- поверил Лямбду, и все стало ясно померла, напряжение не выдает, и прогрев оборван. Это я уже потом понял машина холодная отказывалась работать а прогрееться все оК. как оказалось не работал подогрев у Лямбы, и через время померла и сама лямбда. Новая Бош 400 грн, вот сижу и думаю, что делать купить лямбду или за эти деньги поставить карб Question Question Question
Serg_new
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros писал(а):
вроде немного прохавал эту моноинжекторную систему.... значит хрень такая, винт на подстройку ХХ был у меня вкручен в плотную к датчику ХХ (он не работал).... причина в том, что в проводке до этого датчика был обрыв которого я раньше не замечал.... сделал, поставил новую фишку.... теперь датчик ХХ двигает заслонку, но в постоянно дёргается в зад-перед..... или иногда стоит на месте а форсунка с одинаковой частотой впрыскивает в коллектор при этом соответственно обороты то падают то повышаются.... что делать??? Электроника работает, а настроить моно не могу... кроме того там в инжекторе есть ещё такая хрень, называется потенциометром, я её тоже крутил Confused ....а теперь не могу выставить ХХ.... помогите....
Этим винтом ты делаеш более точную настройку ХХ, грубая настройка выставляеться ДПДЗ (четыре болта)
Черный дым это очень богатая топливная смесь т.е. надо добавить воздуха за это отвечает комп, а управление на него дает лямбда (это обратная связь, когда лябда определяет содержание СО2 в отработанных газах и говорит компу добавь воздуха или убавь, а датчик температуры всасываемого воздуха определяет всего навсего его плотность по температуре).
Дерганье РХХ это нормально видно температура движка была гдето на среднем значении.
Так что нахо покупать Лямбду.....
Последний раз редактировалось: Serg_new (Чт Апр 19, 2007 17:20), всего редактировалось 1 раз
Artlight
Может и не для каждого - но я качество смеси определяю по запаху выхлопа. Не нужно даже принюхиваться особо - если воняет газом то смесь обогащенная.
И!!! Даже при очень богатой смеси на газу машина работать будет (зависит от регулировок) при закрытой дроссельной заслонке. Лично я ко входу в воздушный фильтр прикручиваю горлышко от пластиковой бутылки - очень хорошо смещает макс.крут.момент в область более низких оборотов, а на трассе или снимаю или ставлю горлышко побольше, очень хорошо подходит от соков "биола". МЕХАНИКА Crazy пока не разбогател на электронику!!!
Последний раз редактировалось: Artlight (Чт Апр 19, 2007 17:30), всего редактировалось 1 раз
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_new
Лямбду от ТАЗА можно ставить. Это точно. От 100 гривен можно найти на рынке
Serg_new
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага и на сколько ее хватит,
незнаю к Бошу всеже больше доверия но 400 грн
"Каждому Своё"
Serg_new
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все купил Бош от таза 190 грн + разьем 14 грн для подключения на выходных поставлю
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бесспорно Бош уважаемая фирма. А еще с ними удобно работать. Но 30 процентов ті платиш за одно только назвние.
А датчик кислорода (лямбда) не очень сложное устройство. На моей рабочей 10-ке установлен не Бош, но ходит уже 4 года. Правда выходили из строя другие узлы системы впрыска и довольно часто.
Mars
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос знатокам Fiat Tipo 1,6 одновальный
Стоит обычная газ апаратура на 20 литрах проезжаю 130 км
На бензине около 100 км на 12 литрах
дыма нет , на диагностике сказали что смесь газа слишком богатая прикрутили машина стала тупая я добавил обратно
когда снимал головку видел что поршня кропаль бегают компресия щас во всех цилиндрах 12
Где копать и что смотреть
Fiat Tipo 1,6 i.e.
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход у тебя большой.
Проверь течи (в бразгалку мыльный раствор и пройдись по всем соединениям) при заглушенной машине и при заведенной.
УОЗ тебе не меняли? А нужно. Или изменить степень сжатия
Возможно у тебя двигатель после ремонта получил большие поршня и тогда степень сжатия упала, желательно профрезеровать головку (под газ это особенно актуально.
А еще я думаю, что у тебя одометр брешет. Может на очень больших колесах ездиш, по книжке у оного 165х65р14, если не ошибаюсь
Я всю зиму проездил на покрышках 185х70р14. Так кричал гвалт, помогите, 15-16 литров расход топлива был; а сейчас переобулся в 175х65р14 - сразу же город 13
sss
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mars
Да она у тебя и бензина много жрет.
Вначале добейся нормального расхода на бензе , потом берись за газ.
diag
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Гоняю на 195/55 R15.... Знаю, что врёт, но не на 2-3 литра! Smile
diag
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К теме о подборе шин, удобный шинный калькулятор:
http://www.auto-olimp.com.ua/pages/cat.php?calc=calc
Там как раз ещё и погрешность по пробегу и скорости расчитывается.
Последний раз редактировалось: diag (Вт Апр 24, 2007 11:11), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 3
