проблемы с генератором
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даа, это таки трудно представить- усилитель китайский генерирует противоЭДС, которая не позволяет диодам запереться...Ушлые эти узкоглазые,жуть!
НЕ вы серьёзно ?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет конечно, это так- размышления вокруг околонаучнобытовой гипотезы...
А если серьезно, то искать надо серьезного электрика, сильно это все хроническим пахнет. Или совершенно простым, до слез и соплей.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, трудно. но... вот как пример. Пежо 407. Ставим китайский ксенон (причем все апо закону: фара с линзой, есть омыватель). Через месяц-два в дождь (или просто сырую погоду) попадаем на земену передних моторов стеклоочистетелей. их там два. в них датчики положения. управление по CAN. от наводок BSI дуреет, перестает видеть крайние положения и сворачивет приводы нафиг
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава богу а то я начал сомневатся в адекватности происходящего
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного это разные вещи- какашки от проводов, по которым гуляют три сотни, и более вольт, наводимые на все на свете цепи, и УНЧ, который такими размахами сигналов при всем желании не страдает, если только он не ламповый.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ето нормально что генератор возбуждается после 3000 об.?
тобиш, пока не газонеш зарядки нет.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ
Ні
SERA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и шо робить?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверять цепь начального возбуждения от +12, через предохр., лампу контроля на панели и к клемме D на генераторе.
SERA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот завтра и займусь , спасибо
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала сдерните наконечник провода с клеммы и посадите на массу при включенном ЗЗ, если горит- цепь исправна, тогда- генератор смотреть.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой генератор? а то у старых бошей (стояли такие на дизельных VW гольфах, пассатах, джеттах, Т4, еще на фордах эскортах встречал) была такая особенность, что не было зарядки пока до ~2000 оборотов мотор не раскрутишь.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с вами (только не 3 сотни, а как бы 25 киловольт), но все же...
"Пути электронов неисповедимы" Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Киловольты там для поджига, потом поменьше, тем не менее...
Страница 2 из 4
