подтекает внутрений пильник полуоси ритмо
На страницу Пред.  1, 2
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pylnik 25mm:
Fiat 4333088,
Malo 4821/1,
impergom 27034
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Jani
Авто: Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче пришли мне пыльники. Во первых разные один с толстой стенкой под зажим пластины а второй вообще под хамут. Сначала думал что мож подойдёт, снял полуось снял старый пыльник надеваю новый хера, втулка и сальник 23мм, хотя заказывал 25. Пришлось свою втулку оставлять в неё впресовывать новый сальник и потом всё это дело в новый пыльник. Короче з горем пополам зделал.берусь за второй пыльник проделываю ту самую операцию,потом тулю верчу а его хрен прижмёш к коробке пластиной.Короче решаю его ставить на внешнюю гранату посадка подходет беру выковыриваю втулку вставляю просто сальник и натюгиваю всё это на грагату хомутом зажал большой деаметр а маленький получается просто на валу с сальником без прижима. От так не знаю будет ходить или нет. Всё это дело 120 грн. нужно ещо переслать. Но заказывать больше не хочется,а то опять прийдётся чтото мудрить.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээээ....как это на гранату наружную натянул без хомута и сальник вештается как попало???? халоймес, я Вам говорю, какой шлимазл такое придумал? ото я и говорил про диаметр. есть на экзисте по 60 грн 25 мм пыльники.
Jani
Авто: Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не на гранате с хомутом а на полуоси плотно сидит на сальнику и по форме этот пыльник похож как две капли воды на мой старый с гранаты только на нём с обох сторон под хомути. А по поводу розмера я ему и заказал 25 мм
Jani
Авто: Ритмо
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
написал что и сам не пойму короче второй пыльник колторый не такой как нада я поставил на гранату закрепил хомутом а тонкая часть просто на сальнику сидит без хомута но плотно
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не подошли,верните назад(те более денег вы не платили) и купите другие,зачем натягивать что-то ,куда-то и говорить заказывать не хотите не нужно Confused отдали бы обратно и все Evil or Very Mad ошибки бывают Embarassed я тоже заказывал 25диаметр
0665656460 Валера
fata1ity
Авто: Seat Ronda (клон Fiat Ritmo) 1.7D '82 + Ford Scorpio 2,9і V6 '89
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
претензий ноль, но у меня и еще у двух машин в городе (1.5S и 1.3) полуоси 25 мм. Проще уточниться ДО того как, чем потом думать "шо делать и кто виноват?"
У меня на дизеле, пыльник со стороны КПП, справа, который с сальником и подшипником, вообще 24мм внутренний диаметр идёт, а внешний 73мм Shocked
Где такой взять теперь не знаю.
Сколько раз брал з/ч у Валеры, ни разу проблем не было. Даже если и не подходило что-то, назад можно возврат сделать без проблем. Wink
Страница 2 из 2
