Термостат
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да похоже у меня тоже проблем это появилась пару дней назад было прохладно стрелка не доходила до оптимальной температуры.
сейчас потеплело вернулась к оптимальному режиму...
.В свою машину поставил во внутрь патрубока Б\У но рабочий от Рено 19
а заглючивший вообще не снимали?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,оба и стоят.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто менял термостат своими руками? На нижнем болту сидит теплообменник, чтоб его снять нужно пол двигателя разобрать. Какие есть варианты?
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Своими руками не менял, меняли на сто. Срезали начисто и все.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял сам,ну и наму***ся.Пришлось рассоединять патрубок от теплообменника,нижний,тот что хомутом стянут.Немного отгинал теплообменник и пассатижами выгинал ухо,которое садиться на нижний болт,затем в обратном порядке.Пробовал ближе к егр открутить теплообменник,шатается но сидит крепко,может с низу что держит.Короче, пол дня это все происходило,конструкторов поубивал бы.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я минял сам.вобщем когда снял все чтоб был доступ к термостату брал взрослую отвертку закладывал между болтом и ухом и выгенал вниз а потом головкой на 13 откручевал.у меня выкрутилось со шпилькой.когда снял термостат взял плоскогубци и загнул еще сильнее что бы не мишало Very Happy
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял термостат,купил по vin коду Vernet.начали менять,а он немного не такой,пришлось покупать другой.Есть два варианта и отличаются штуцерами и местом куда вкручивается датчик температуры.Слесарь снимал полку АКБ,отсоединял патрубки - но ничего не гнул и не подгинал.Работа заняла минут 30 - 40.Сейчас в машине ташкент,правда и антифриз я тоже поменял.Остался теперь ненужный термостат.У кого вариант с "кривым" штуцером пишите в личку,отдам по сходной цене.маркировка на нём v2845 - 88.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
.В свою машину поставил во внутрь патрубока Б\У но рабочий от Рено 19 1,4 за спасибо и 10мин.работы.
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! В воскресенье начал менять в 12 и закончил в 19.30. Третий болт теплообменника так и не нашел ( второй со стороны топливного фильтра возле клапана EGR). Снимал акум. с ящиком; топ. фильтр; патрубок EGR; вспоминал всех разработчиков. "Взрослую отвертку" и монтировку см.так 50 пробовал, шпилька М6 слишком длинная снять не получилось.
Снял насос вакуума. В голову стукнуло или резать ухо теплообменника или шпильку. Пытался применить электролобзик, перфоратором с пикой срубить шпильку - не достаю.
Дедовским методом - зубило й молоток- срубил шпильку, отогнул ухо, а дальше как по маслу...
Игра стояла свечь- км 5-6 и температура в норме. + после не продолжительных стоянок держится температура двигателя (до этого остывал полностью).
Термостат -Вернет. Жидкость G12+ (если верить интернету и продавцам безболезненно смешивается с остатками того что было залито)
ввп2012
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Для вас тема может устарела, а для меня актуальная. Скажите пожалуйста, после того как срезали петлю теплообменника - он не болтается? Или его там закрепили как то иначе?
ввп2012
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Срубили шпильку, отогнули ухо, а когда ставили на место "ухо" так и оставили незакрепленным?
ввп2012
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопрос. Подскажите кто ставил термостат сам, достаточно резинового колечка, что идет в комплекте с термостатом или надо еще герметик какой?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни в коем случае никакого герметика в систему! потом будешь ловить ошмётки по всем радиаторам, ну или жаловаца, шо "печка не греит" Wink
ввп2012
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за дельный совет. Пока думаю что с ухом от теплообменника делать.
kopchi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не чего не болтается. Если правильно помню разговор с мастером который менял термостат то он сказал что теплообменник вроде держится на 5 болтах и если убрать одну точку крепления не чего не будет. Уже катаюсь 6 месяцев полет отличный. На улице -17 в салоне в легком свитере.
Страница 2 из 3
