Алексей Фео. Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2012 Сообщения: 49 Откуда: Феодосия,Крым,Украина
Авто: Fiat Croma 2i.e.1989г.в.
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 10:53 Заголовок сообщения: |
| Подскажите на какие контакты ЭБУ подключается лямбра-зонд а то не могу найти схему подключения.
Vettal Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 13:06 Заголовок сообщения: |
Купи другой и не парься
Человеку,который называет транзистор,
деталью с тремя ножками, починить будет сложно.
Его не просто починить даже тем,кто знает
И не забудь найти причину его выгорания
(если такое вообще было),а то и с новым
будет тоже самое.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 14:01 Заголовок сообщения: |
| Алексей Фео. писал(а): | | Подскажите на какие контакты ЭБУ подключается лямбра-зонд а то не могу найти схему подключения. |
А он был в составе авто?
Да и пока пусть это тебя не волнует.
Пока не заведешь.
Ведь может сложиться так что
может появится у тебя безлямбдовое ЭБУ,
как у меня и вопрос сам собой исчезнет.
Плата у меня другая и помочь не смогу.
Схемы нет и никогда не было.
"Так у меня на проводе была масса она расплавилась"
Масса чего?
Ведь ток закороченной батареи попер куда попало и жег все на своем пути. Вот этот путь и проследить надо.
Соответсвено на этом пути жертвы и валяються.
Так же, если все произошло на ходу, генератор тоже мог попасть под короткое.
 Скачать |
lu2.rar |
21.15 KB |
| Загружен: |
132 раз(а) |
Алексей Фео. Amico
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 15:06 Заголовок сообщения: |
| Дело вот в чем по схеме 1 контакт ЭБУ идет на 1 контакт реле а у меня получается на 87b.Как быть делать все по схеме?Просто тут бывший хозяин по электрики повытворял сообразить ничего не могу.Лямбда была сначала трех проводная а поставил он четырех.Пока ездила расход велик был.А вот про детальку с тремя ножками это я на тот момент запарился и позабыл как называется.А так 20 лет назад я этим увлекался.Сейчас снял всю косу впрыска и хочу проверить.
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 03:54 Заголовок сообщения: |
Схема с платой 0280000325 совпадает.
Мои предположения.
1 контакт ЭБУ внутри эбу через резистор 47к попадает на 14 ногую микросхему. На твоей фотке она слева внизу.
Это тактовые импульсы с катушки зажигания.
К питанию (87b) отношения не имеет.
С твоей стороны имелась неверная оценуа результатов прозвонки втягивающего реле. Внимательней и не ошибайся.
Внутри косы есть места соединения нескольки проводов в одну кучу.
У меня в таком месте перегнивали проводочки.
Лямбда изначально имела вообще один провод.
Остальные добавляли для улучения параметров.
За трехпроводной можешь не гоняться.
Исправная Вазовская четырехпроводная самый экономичный вариант.
Делает она абсолютно тоже самое что и устаревшие типы, только лучше.
Надежды что меньше будет жрать не оправдаються.
Турбину ведь никто не отменял.
А при надувании двигателя воздухом требуеться и бензина добавить.
Для соблюдения пропорции состава смеси.
Иначе гореть не будет.
Алексей Фео. Amico
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 07:25 Заголовок сообщения: |
| Со втягивающим мне сосед сказал что так не должно быть говорит стартер меняй.С лямбдой разобрался там сигнальный провод оторван был.1 контакт я переделаю.А вот что делать с D501 хотя знать какой маркировки или поставить без него и попробывать.За помощь спасибо!
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 08:05 Заголовок сообщения: |
Менять стартер из-за втягивающего? А он свои советы денежкой подкрепляет?
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 08:54 Заголовок сообщения: |
Меняй соседа и втягивающее
