Боротьба з козлінням на Добло.
На страницу Пред.  1, 2
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як тоді проблема того, щоб зад сидіння не падав далеко вниз. Аморти мають працювати на 2-3см. Якщо більше, буде провалюватись і пасажири очкувати....
Якщо диван 1+2, то ще більше мороки...
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понаблюдайте, как колбасятся машины на автотрейлере во время перевозки.
насчет хода амортов замечание весомое, а то что сделать амморты на разной высоте - то выходя из вышесказанного - это анриал, так как для такой кострукции необходимо 8-10 см хода, как по мне, а при таком раскладе угол наклона сидухи будет заметно меняться, что совсем неудобно.... ИМХО
откуда взялась неподъемная сумма 1000 евро? что никто так и не знает разницы между грузовой и пассажирской подвесками???
Fiat justitia et pereat mundus!
italic
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взагалі я думаю ідея не життездатна (хоча креативна і цікава), ви просто влаштуєте своїм пасажирам атракціон "італійські гірки", або ж навпаки ефекту небуде ніякого і амортизатори не будуть працювати із за недостатньої ваги пасажирів. Третього нажаль не дано... ИМХО
skrumilenko
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если поставить вместо аммортизаторов под кронштейн сидений какие-нибудь вибровставки или подушки? Такой вариант не рассматривался?
Не пуха вам, не пера, не два пера, не трипера...
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в том что на карго стоят более жесткие амморты и пружины, а на панораме мягче, а вся проблема с козлением - короткая база + рессоры.Ну и вовремя менять амморты, а не ездить до последнего.Если не потекшие, это не значит что они еще живые.У каждой запчасти свой моторесурс.
Dimidroll
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водяной писал(а):
.. а не ездить до последнего.Если не потекшие, это не значит что они еще живые.У каждой запчасти свой моторесурс.
Специально по этому поводу проверял амики, снимал и проверял. Также проверял всю ходувуюю, по мере возможности, так же отбойники и остальное. Амикы в отличном состоянии. При гружоном добло отлично работают. Может у когото есть опыт по установки хороших амиков, которые бы остановили козление, буду очень благодарен.
расчет доставки груза
Dimidroll
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно такие как на добло отбойники? Я не знаю. Как вариант, на теоретическом уровне возможно было бы даже эффективней.
Vakka
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так скоро дело до полиреутановых набоек или надувных сисек дойдет!))
проблема то не в вибрации, не надо путать две большие разницы!
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант возить все время в багажнике кило 150 Laughing
Dimidroll
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально при навантаженні козління стає мінімальним, але ж зростають витрати на пальне, навантаження на підвіску, і на двигун.
Страница 2 из 2
