Реле крлсона
На страницу Пред.  1, 2
Teritex
Авто: ALFA ROMEO 164 FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может у когото есть схема подрулевых релюх и предохранителей Question
http://www.rybalka.ua/informer/?d=TERITEX&s=1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Teritex
Включай мозг!
Если ты перемыкал разъем на датчике включения "карлсона", то пофиг все, он включился и все. Знач реле не причем и предык не при чем - не срабатывает датчик. Причина проста - он либо сдох, либо не открывается термостат.
Схемы есть на клубном ФТП.
сергей 76
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил себе тазовский из дороих хватило на три дня. Sad у меня какоето реле стоит под вентилятором Question
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через реле мона и тазовский, шо ему будет?
Андрей К, или поправь меня, если неправ Wink
Страница 2 из 2
