т.к поиск не дал резултатов спрошу еще раз
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там карлсону к пропеллеру педальный привод притулили и забыли сказать что сильно жать нельзя, а то от большого пропилятора цепочка привода лопается и ноги устают.
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для непонимающих!
Любой полноценный электростеклоподъемник имеет ограниченное усилие, прилагаемое к стеклу. При любых повреждениях - рамка двери, уплотнитель, направляющая стекла, перекос стекла, мусор в системе стеклоподемника - результат очевиден, привод останавливается и в лучшем случае греется мотор, но как правило в конце-концов умирает система редуктора.
У кого регулярно дохнут электростеклоподъемники - повод для размышлений.
В качестве защиты применяются блоки управления с защитой по токовой нагрузке (как правило это и доводка, которая и рабртает на превышении тока при остановке привода), но при проблемной работе как таковой подобное устройство не може функционировать хорошо.
Это и причина, по которой многие не ставят подобные ус-ва.
Теперь перейдем к механическому стеклоподъемнику. Крутим ручку со всей дури, пока механизм не луснет - никто не подумает выяснить причину тугости привода. А теперь представьте некое хлипкое универсальное ус-во, которое через сомнительную шестеренку должно проделать ваши варварские движения с такой подклинивающей ручкой стеклоподъемника - правильно, жить не будет, а если и будет, то недолго и уж точно блоки с доводкой противопоказаны.
Sv)tipo
Авто: fiat tipo 1.6 i.e.1993
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня направляющие вылетели из стеклоподьемников!подскажите с чего можно приколхозить???
у кого-то типарь,ласточка-у меня гоночка)
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sv)tipo
тут поиск дает результат:
адын
намбер 2. с размерами, если самому приспичит сделать
а вообще, как говорят, в свободной продаже есть в автомагазинах
| Бортовик | я на Drive2 |
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ниче. Просто по установке панты там, нет сложностей. и то что работают норм.
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на уно универсалки не становятся 100% уже пробовали. вариант только один - родные. можно канеш насильно впихнуть типошные но оно не будет работать толком и переделок столько что потом будет просто удивительно если оно таки заработает, и эстетика опять же... под типошные придется резать дверь и обпиливать сам подъемник. короче на уник только родные и к томуже только с срехдверки на трехдверку с пятидверки на пятидверку, иначе никак.
Страница 2 из 2
