НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
На страницу Пред.  1, 2
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max- писал(а):
Стосовно "колхоза"- Думаю,корзинка може і приколхозиЦЦя,а діцк-наврят...Купиш нову корзину гривень за 200 від ТАЗА(чи скільки вона там коштує),а Діцк твій,якшо на 17 зубів-коштуватиме гривень 400-500,і не приколхозиЦЦя ні від чого совєцкого.Перевірено мною.
Купи у Жені(HORSEUS),якшо у нього є, комплєкт,і по грошам вийде те саме,якшо врахувати шо у комплекті ще і вижимний є....
І воно буде зроблене "руками,які ростуть з правильного місця".
да! у хорсеуса есть хорошие ништяки!!!
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ціни,я б сказав,ну дуже хороші.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Dizelek23
Авто: Lancia Prisma 1985год
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70 писал(а):
Dizelek23 писал(а):
ЙОЖЕГ писал(а):
Калхоз???
Судячи з аватарки таки да Laughing Laughing Laughing
ху я се!!!какой колхоз??эт не я фоткал!!а предыдущий хозяин
Dizelek23 Перефотографируй и скинь новую на аву.
мне ща не до фоток
Dizelek23
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пиздец... отвез машину на СТО..начали ее разбирать сказали что надо менять трос сцепления я сказал чтоб покупали 150грн.потом я попросил чтоб когда разберут позвонили и сказали причину менять полностью сцепление или нет!короче звонят на следующий день говорят забирай!Я им что вы зделали? какая была причина! вообщем сказали что паменяли тросик,потом взяли диск и наклепали на него какуюто х*йню с 2108 вобщем приежай заберай! в общем цена 850грн!я как в нее сел сцепление настолько жестко что как будто давишь в бардюру ногой!потом задняя передача включается с хрустом! когда едишь на нитралке включаеш при20км вторую с трудностью тоже есть хруст!!!!короче ппц!думаю поеду отвизу машину дам ключи пусть разберают и переделают и ставят новое!!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"отвизу машину дам ключи пусть разберают и переделают"
Не смогли сделать с первого раза, не смогут и со второго.
И вопрос не в этом "х*йню с 2108". Это ерунда.
А в том что представления не имеют как его делать.
Станешь сейчас умным и проконтролируешь. Laughing
Вот набор промашек.
В современных авто диски уже давно меняют, а не клепают.
Если подошли накладки с восьмерки то подойдет и диск с неё же.
Он недорог и вариантов по производителям много.
Выжимной очень желательно поменять.
Корзину, если не пугает выработкой на нажимном диске можно оставить.
Надо только проверить роспуск.
Для этого на маховик положить диск, корзину и стянуть болтом.
Как бы нажать корзину.
Убедиться что диск при нажатой корзине свободно вращаеться.
Направляющую выжимного отполировать, а так же рабочие поверхности вилки и не забыть с запасом смазать при сборке.
Так же смазать трос.
Помнить что ремонте сц. коренной сальник двигателя и первичного вала КПП очень доступен.
Стоит ли дожидаться особого приглашения на замену, реши сам.
Полезно знать.
Считаеться что педаль тугая от износа корзины.
Это заблуждение.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
педаль тугая бо трос поставили длиннее родного. Сам как бы загляни под капот, посмотри на него. А чтоб передачи включались - ну не мешало бы его подтянуть... Ну я бы второй раз до тех колхозников уже постеснялся б ехать. Да и насчет первого - очень бы подумал.
Новый диск стоит 300-400 грн, трос 60-100. За день реально и самому это поменять...
Dizelek23
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасиб за информацию) я потом отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"педаль тугая бо трос поставили длиннее родного"
И как длина на силу влияет?
Я вот вспомнил ихние, СТОошные методы.
Коробка полностью не снимаеться, а просто отодвигаеться.
В щель впихиваються детали и готово.
Ни о какой чистке, смазке при таких "технологиях" и речи быть не может.
Очень предпологаю что по тем же технологиям они просто пошлют Dizelek23 куда подальше.
Ах, да. Сказочку про то что само притреться расскажут.
Так что второй раз маловероятен.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, за трос не с фонаря сказал, из личного опыта.
Доводилось ставить более длинный - лишние изгибы очень добавляют усилий на педаль..
Dizelek23
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче поехал я к ним! они сказали что покупай новое они переделают
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естесственно, бесплатно? Smile
Dizelek23
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dizelek23 , "тяжёлый педаль" - скорей всего поменяли "выжимной подшипник" на "неродной" у него больше плоскость выжима , как следствие тугая педаль . Ещё возможно , что трос тебе не заменили на новый , а "отреставрировали" или поставили от чего-то другого . Хотя, если честно , то консультации давать по компьютеру - тяжело, надо видеть.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"у него больше плоскость выжима"
Ну для этого диаметр во многие разы должен быть больше.
Про точки опоры и соотношение плеч рычагов еще Архимед все выяснил.
Измерив корзину и диаметры выжимных легко высчитать процентное увеличение усилия.
Страница 2 из 2
