Замена втулок стабилизаторов (своими руками)
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос такого рода : на екзисте продаются сайлентблоки и показано что только резина ето так? Интересует скоба даного сайлента, на схеме сверху № 13, где взять???
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
Позвони завтра после 10-ти. Б/у должны быть
SERA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так скоба не входит в сайлентблок при покупке?
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и размеры стабилизаторов бывают разные....я когдато полез туда , а они заводские...развальцоованые.... высверливал (уничтожал старую втулку)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA писал(а):
Если умеешь пользоваться Е-Пером, посмотри сам. Все детали имеют свои коды, значит продаются отдельно. А если в сборе, тогда стабилизатор целиком 7760366 ТОРСИОН COMPL (сам торсион+втулки со скобами+стойки стабилизатора)
SERA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выручайте проблема,у меня стабилизатор 19мм, найти сайлент на 18мм немогу на екзисте феби оказались 22мм , на Перова минимум 20мм. Куда податца, что делать ? Предложения
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
на разборках куча стабов под 22мм.меняй стаб целиком!!!
SERA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть последняя надежда что http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=9CC03609&flag=385877108
всёже действительно 18мм. если нет то ,таки да на разборку стабилизатор покупать.
SERA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять 25, стабилизатор. Оборвало болт крепления втулки. Попытки отдельно вытянуть стабилизатор увенчались ничем как гемороем. Как вытянють стаб без сема подрамника, как эго вывернуть?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпускать болты подрамника.
SERA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть другой вариант?
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порезать его на кусочки газовым резаком...
А если серьезно - отпустить большие болты, крепящие подрамник к лонжерону и открутить болты под ногами водителя и пассажира. Я так снимал стаб. Только нужно быть готовым к тому, что само тело стабилизатора стерто и даже в новой втулке стаб болтается как кой-чего в проруби... Гаражные соседи-мерседецловоды (124 кузов) решают эту проблему подматыванием небольшого кусочка старого ремня безопастности.
SERA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
Втулки норма, болт оторвало и стаб был куплен с разборки у Хотабыча с втулками. Ставился отдельно на подрамник, а потом всё прикручевалось к кузову.
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
Ну тогда, на мой взгляд, описанный выше способ наименее геморройный, ибо полностью снятый подрамник возвернуть на место, да еще и в одиночку довольно веселое занятие (сам такое прошел год назад)
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
снимаешь солдатики с обеих сторон, ослабить достаточно в той части где подрамник к кузову крепится.
У себя вытащил через пассажирскую сторону.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Страница 2 из 3
